Не включайка. При надавливании на плату включался и через раз очень глючил, подвисал, выдавал разные ошибки. Прогрел проц и память. Память грел наверное зря.
В общем перестал вообще реагировать на нажатие.
Начал тестером шуршать. И вот нашуршал.
Может есть у кого плата под рукой. Нужно замерять сопротивление между точками на фото. Спасибо!
ncuxoJIor, дык прозванивать надо одинаковым прибором в режиме проверки диодов. Да и что там звонить? Всё как у других кэнонов, меньше 300 ом если красный щуп на общем. Сравнивал пару дохлых плат от 6д, так сопротивление по питанию оказалось чуть выше, чем на рабочей плате.
Я бы хотел услышать результат Замера сопротивления между первой и третьей ножкой непосредственно, и, относительно земли.
У меня между 1 и 3, 2 и 4 по 0,3 Ома. Это нормально??? Проц снят
Добавлено 28-05-2018 19:35
И ещё вопрос. Если драйвер матрицы в отвале будет. Аппарат будет запускаться, глючить? Хотя нет. Как он может тогда выдавать разные ошибки...
Всё банально. Первый раз пропаял проц - аппарат замолк. Затем снял его и поставил на место. Опять тишина. Написал сюда. Пошёл копать под микроскопом, и случайно заметил слипшиеся шарики у самого основания digi-ка 4. Перекатал и всё запустилось. Всем спасибо за участие :)
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
