GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8563
аппарат после падения. Кит объектив восстановил,но всплыла проблема- аппарат нормально фокусируется только на центральную точку. На боковые сегменты начинает ерзать фокусом и попадает один раз из десяти. Разобрал,все чисто,все элементы датчика надежно на заводском клее. Что можно предпринять? Можно ли новый датчик настроить на коленке? |
буржуй Участник Сообщения: 126
GRAFF_S Участник Сообщения: 1042
GRAFF_S, с другим то же самое. Боковые датчики живут своей жизнью,верх и низ по центру более-менее работоспособен.| Цитата: | | Второе зеркало съехало? |
куда и как проверить? Визуально вроде все на месте. |
vth Участник Сообщения: 2620
Пружину смотреть надо второго зеркала, прозрачность первого, бывало, давал клей на зеркале ментвую зону. |
vth, пружину в первую очередь посмотрел,она на месте. Там был неплохой удар,но видимо на что-то мягкое,тк следов нет кроме поломанного 18-55. Два "прыщика" на кольце зума снесло. |
olmak71 Участник Сообщения: 657
| GOSHA писал: | | верх и низ по центру более-менее работоспособен.Там был неплохой удар | Шахту в горизонтальной плоскости не могло повести? |
olmak71, Это как? Металлокаркас(не знаю как по другому назвать внутренниие железки) абсолютно не поведен и не деформирован. |
Несколько утрированно, но типа того. Приложили его спереди все же очень прилично, аж | Цитата: | | Два "прыщика" на кольце зума снесло. | А если по центру фокусируется, то по краям на снимке фокус есть? |
olmak71, я с подобным сталкивался,при этом деформируются внутренние металлические крепления. Тут все красиво.
И еще датчик фокуса можно смещать немного параллельно винтам крепления,это критично,те должно настраиваться или можно просто по центру закрепить? Никакого клея-фиксатора там нет,кроме эксцентриков под шестигранник. |
Оказалось все гораздо интереснее! Оказывается аппарат отказывался фокусироваться исключително на мишень (lens test) На более контрастные объекты в помещении и на улице фокусируется без проблем.За много лет,как повесил эту мишень это первый случай.  |
