Canon 600D - замена пружины для зеркала автофокуса
Pantograf
25-01-2015 07:15
Дорого времени суток. На днях заметил, что фотоаппарат (Canon 600D) перестал автофокусировать, в ручном режиме все нормально. Думал, что дело в объективе, но на других тоже не работало. При внимательном сравнении своей тушки с рабочей, заметил, что у меня сломана небольшая пружинка, слева. Как я понял, она направляет нижнее зеркало автофокуса на датчик фокусировки.
Вопрос следующий, можно ли заменить эту пружинку через байонетное отверстие? И если можно, что какие есть сложности при этой работе? Или следует менять весь зеркальный механизм в сборке?
Martemyanovich
25-01-2015 08:25
А как сами полагаете? А коли полагаете положительно, где взять (из чего и как смастерить) пружинку?
TED
26-01-2015 14:16
При желании можно и так. Сложности есть всегда.
Pantograf
27-01-2015 03:24
Кусок старой пружинки удалось вытащить так, думаю, и новую получится вставить. В интернете есть места, где эту пружину можно купить, только нет конкретно для этой модели тушки. У некоторых моделей типа 350D она находится справа и имеет витки в другую сторону. Может кто подскажет, у каких тушек Canon эта пружина установлена слева, как у 600D?
TED
27-01-2015 09:14
550D ,1100D , 650D ,700D.
Martemyanovich
27-01-2015 09:19
Pantograf, самая тонкая гитарная струна + сверло подходящего диаметра, раза с 5-го получится улыбка
Pantograf
14-02-2015 05:56
Проблема решена, заказал оригинальную пружинку, полчаса старания и получилось ее установить ничего не разбирая! Автофокус снова в строю!))
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 600D - замена пружины для зеркала автофокуса
  • Пружины шторок затвора Canon 600d
  • Canon 600D датчик автофокуса.
  • Подстройка зеркала автофокуса Nikon D5100
  • Canon 5D недовзвод зеркала
  • Мотор зеркала и затвора Canon 40D
