Canon 600d Error 70 (утопленник)
-alex61-
30-04-2013 19:18
Старый хозяин облил водой, с его слов: через несколько дней попытался включить, фотоаппарат не включился, батарея не заряжалась, потом он самостоятельно разбирал фотик.
Спустя 4 месяца он попал ко мне.
Разобрал фотоаппарат, плата в коррозии, зеркальце поломано, а точнее "ушко" крепления. Почистил плату, пропаял, восстановил несколько шлейфов.Фотоаппарат также не подавал признаков жизни. Почистил контакты на акб поодгибал их. Фотоаппарат заработал но начал выдавать ошибку 70. Где напряжение померить не знаю, да и какое оно должно быть тоже. Может кто что подскажет.
TED
30-04-2013 20:02
http://www.remtelevid.ru/fotocamera/canon_eos-error-codes.htm
взгляни сюда.
Почисть шлейфы матрицы для начала.
-alex61-
30-04-2013 20:08
Я просматривал коды ошибок. Шлейф чистил и пропаял. И прозвонил даже)
Добавлено 30-04-2013 20:46
на smd элементы матрицы вода не попала. в основном вода была на плате с флешкой, мат. плате и на плате питания.
TED
30-04-2013 21:01
Попробуй без матрицы включить.
-alex61-
30-04-2013 21:15
Без шлейфа на матрицу тоже error 70.
еще раз пропаял bga па плпте.
TED
30-04-2013 21:21
Завтра на работе гляну мануал,может что на ум придёт,так дома не вспомню. Как сказал наш один клиент : аппарат заавис. гы-гы
-alex61-
30-04-2013 21:29
улыбка спасибо!
-alex61-
01-05-2013 14:14
TED писал:
Как должен себя вести фотоаппарат без матрицы?
SVR_JT
01-05-2013 14:55
-alex61-, Вроде щёлкать затвором как при сломанном програмнике.
-alex61-
01-05-2013 15:11
Значит у меня с процом что-то?
Mayor
01-05-2013 18:42
SVR_JT писал:
Утверждать не буду, но я когда делаю механику, всегда проверяю без матрицы (чтобы не повредить ), если все работает в норме, то матрицу ставлю в последнюю очередь. Дольше разбирать, собирать, зато матрица в безопасности.
-alex61-
01-05-2013 20:15
при отключении шлейфа выделенный красным, привод начинает работать раз 5 пощелкает потом пауза и опять, на экране error 70. Часть платы выделенная синим была в коррозии. шлейф идущий к плате с флешкой был восстановлен, 2 дорожки.
Добавлено 01-05-2013 20:17
когда на экране ERROR нажимаешь спуск, камера перезагружается.
Добавлено 01-05-2013 20:41
Была замечена такая вещь, при нажатой кнопке спуск включаешь камеру (режим макро или спорт) открывается вспышка.
Maxbin
01-05-2013 21:17
-alex61-, ошибка 70 выскакивает после снимка или сразу? В режим лайвью камера заходит?
Шлейф от платы SD можно вобще отсоеденить, он на ошибку не влияет.
-alex61-
01-05-2013 21:35
Maxbin, сразу как включаешь камеру выскакивает ошибка.
Maxbin
01-05-2013 22:20
-alex61-, ошибка коммуникации между камерной и цифровой частью. Что именно и где отвалилось не знаю недовольство, огорчение Бывало и из-за DC-DC такое. Проверяй шлейф от DC-DC.
-alex61-
01-05-2013 22:44
Maxbin,DC-DC- преобразователи питания? они на плате с батарейкой, где кондер на вспышку?
Maxbin
01-05-2013 23:28
DC-DC - это плата куда батарейка втыкается улыбка
-alex61-
01-05-2013 23:48
решил замерить напряжения на мат. плате один щуп тестера на массе другим до коснулся случайно до кондера ( http://cs408419.vk.me/v408419435/a63/YigF6zvRACM.jpg ) услышал как что-то треснуло. разобрал фотик оставил мать и DC-DC ( http://cs408419.vk.me/v408419435/a50/SN-M72vYmXE.jpg ) при выключенном фотике потребление 160- 170мА. отсоединил мать потребление 0мА.
-alex61-
02-05-2013 00:50
греется имс bga toshiba на мат плате, куда смотреть кто знает?
Maxbin
02-05-2013 06:06
-alex61- писал:
в сторону покупки новой мейн платы на ебее.
TED
02-05-2013 08:05
Печально,теперь надо новую мейн брать. На будущее,кондер надо разряжать всегда,сколько плат погорело так. рёв в три ручья
-alex61-
02-05-2013 15:17
TED, кондер со вспышки? удивительно то что тестером в режиме замера постоянного U могло что-то сгореть!
TED
02-05-2013 15:23
Погубило всё искра.
-alex61-
02-05-2013 15:40
Кто знает, на 60d b 600d экраны и шлейф взаимозаменяемы?
Добавлено 02-05-2013 15:44
TED писал:
Погубило всё искра.
рёв в три ручья недовольство, огорчение за то в следующий раз такого не повториться улыбка
TED
02-05-2013 16:00
По парткаталогу это разные модели,а так не знаю.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 600d Error 70 (утопленник)
  • Canon EOS 600D утопленник в неопытных руках
  • Canon 600D Err 20
  • Canon 600d нет вспышка
  • Canon 600D вспышка
  • Canon 600D не включается.
