Slava745 Участник Сообщения: 147
Принесли Canon 5d MarkII с ошибкой 20, погонял, сделал примерно 100 снимков, ни единой ошибки, выдал без ремонта, через 2 месяца приносят обратно, через один снимок ошибка 20, разобрал, на двигатели подал питания, оба двигателя работают нормально, снял затвор, так же подал питания на обмотки реле, оба реле отчелкивают шторки без проблем, собрал аппарат, через каждые примерно 50 снимков выдает ошибку 20, не могу вычеслить дефект, может кто по опыту подскажет что чаще выходит из строя на данном аппарате при такой ошибке. (АКБ пробовал менять). |
Maxbin Участник Сообщения: 1872
А в расшифровку ошибок смотрел? Зачем лезть в затвор, если проблема с механикой подъема зеркала?
Разбирай программник миррор бокса, ну а там всё тоже самое, что делали 20 лет назад на видиках. |
Расшифровку ошибок смотрел, к примеру скидываю один из 5-6 сайтов где везде указывает на ошибку затвора http://photo-sintez.spb.ru/masterskaya/remont-zerkalnogo-fotoapparata/ ... ну или я все таки что то не догоняю, также в данный момент ремонтирую точно такую же модель где по словам клиента сначало переодический выходила ошибка 20 потом при вставленной полностью заряженой акб показывает что акб разряжен и не включается, итог заклинело двигатель затвора, завтра буду заказывать новый двигатель, этот востоновлению не подлежит. |
Slava745, про то что делать с программником рассказывать? |
Если я вас правельно понял, мне нужно все таки посмотреть механизм подъема зеркало, а именно программник в нем? |
Vnuchek Участник Сообщения: 86
SauliusFoto Участник Сообщения: 2058
Vnuchek, вот здесь: http://error99.com/
хорошая штука, помогает быстро определить проблему.
Добавлено 16-04-2015 09:47
Slava745, а как матрицу выставляли после снятия? |
MaxHot Участник Сообщения: 1050
Maxbin, Саш, а если аппарат непрерывно хлопает зеркалом с например, 20 или 40 ошибкой? Этот девайс способен что-то вывести на экран? |
Vnuchek, на сайте есть описание на русском как работает "Волшебный башмак". На ебее должен быть лот и с России. А вкратце, девайс служит для определения пробега камеры и 8 последних ошибок, которые были с камерой. Зная расшифровку ошибкок (список ошибок прилагается) можно легко определить хотя бы район неисправности. И не лезть туда куда не нада
MaxHot, если хлопает зеркалом и ошибка только на верхнем лсд, то не покажет.
Для жителей СНГ "Magic Shoe" можно приобрести тут:
http://www.ebay.com/itm/MAGIC-SHOE-ERR-99-READER-SHUTTER-COUNT-READER- ...
Вобщем добрался я до программной шестерни как порекомендовал Maxbin, собрал, работает без ошибок. Спасибо Maxbin |
Gotten Участник Сообщения: 47
Не хочу создавать новую тему. Ошибка 20 после каждого 1-2-3 кадра, снимок записывает. нет никакой закономерности. Камера после воды(дождя) пробег около 5т кадров. Механизм шестерни девственно чист. Камеру раскидал полностью, в поиске повреждений водой. Единственное что я обнаружил это "плесень" в механизме затвора, в районе оптопар. Не исправные оптопары могут выдавать такую ошибку? |
Gotten, В первую очередь промойте/погрейте феном нижнюю плату. Внимательно под микроскопом посмотрите шлейф bottom-main и его разъемы. А уж потом... |
MaxHot, Осмотрел шлейф под микроскопом, подкинул заведомо исправный маин и нижнюю плату, без изменений, ошибка 20 не ушла. |
Булсшит Участник Сообщения: 34
Не умеете поиском форум читать.
Такая неисправность давно описана.
Это моторы |
Булсшит, Прозванивал движки перед тем как сюда писать, проблем с ними не обнаружил, по токам тоже все неплохо: 90 ма на моторе затвора ( мотор в сборе с механизмом затвора) и 100 ма на моторе зеркала ( также в сборе с механизмом) Для уверенности заменил моторы, на заведомо исправные. Проблема осталась. |
Rabadan Участник Сообщения: 44
Замените оптопары. Они и без воды со временем начинают так себя вести. Бывало неоднократно. |
У вас осталось всего 3 варианта:
1 Центральный процессор не читает сигнал с оптопар.
2 Механика затвора всё же подтормаживает и работает в критической области задержек
3 Канал DCDC питающий моторы "проваливается" под нагрузкой
По первому пункту возможны множественные варианты.
Например LED потерял эмиссию или на кристаллы FD затекла водичка и они потеряли чувствительность от потери изоляции и тд. В целом, надо осциллографом проследить качество и путь прохождения сигнала до пинов процессора.
А вообще, по ссылке выше лежит спец приспособа тестирования/эмуляции затворов... специально для этого и было сделано. Стоит в 2 раза дешевле китайского юзанного затвора. Кто не купил - тому и дальше будут мучения... |
vth Участник Сообщения: 2790
В оптопары по ошибке 20 можно не лазить. 20 - это программник зеркала/затвора и все. Двигатели не исключаю, хорошо помогает пальцем в работе притормозить, периодические ошибки уходят. |
vth, Спасибо, было дело в програмнике. Точнее в его шлейфе, в области коннектора. Влага попала между слоями "пирога" шлейфа и одна дорожка была повреждена. При прозвонке все хорошо, а как только происходит срабатывание затвора и вибрация, контакт пропадал |
