Alex_Suvorov Участник Сообщения: 66
Родственник притащил камеру с очень странным дефектом. Все кнопки - передние возле цветного, большого ЖКИ, а также на верхней части возле Ч\Б экранчика работают только когда камера находится в "Зеленом" режиме - полностью Авто. Как только диск переводишь в любое другое положение M, Av, Tv и прочее не работает вообще ни одна кнопка, при съемке не отображается кадр, но как только переводишь в режим Авто, можно смотреть отснятые кадры. Глюк очень странный на мой взгляд. Не было ли у Canon брака с этой моделью камеры? Такое ощущение, что сбой в главнйо плате, но даже сбросить настройки нельзя как и перепрошить, так как в Авто режиме нет ни меню сброса ни отображения версии прошивки.  |
MaxHot Участник Сообщения: 1012
Alex_Suvorov, А не залипла ли кнопка спуска в состоянии полунажатия? |
| MaxHot писал: | | Alex_Suvorov, А не залипла ли кнопка спуска в состоянии полунажатия? |
Спуск затвора и автофокус работают хорошо, камера снимает во всех режимах, просто во всех кроме Авто не работает вообще ни одна кнопка на фотоаппарате и нет просмотра сразу после спуска затвора, а в режиме Авто вообще все работает, но там мало настроек. |
Да, сравнил с другой моделью, такое ощущение, что залипла кнопка АФ, но здесь прозванивается все нормально. На главной плате нашел небольшой подтек жидкости сверху. Видимо залили водой. |
Gotten Новичок Сообщения: 27
Был подобный глюк на 5дм2. Не реагировал на кнопки. Крутил самостоятельно линзу. Без нее не работали кнопки, только спуск затвора. Была залита правая часть камеры. Где разъемы пультов/HDMI/USB/ в пятаке там есть отдельная плата. Её Промывка решила проблему. Не могу сказать как этот узел выполнен конструктивно в 7дм2. но стоит проверить на счет влаги |
savinnetsec Новичок Сообщения: 16
| Alex_Suvorov писал: | Родственник притащил камеру с очень странным дефектом. Все кнопки - передние возле цветного, большого ЖКИ, а также на верхней части возле Ч\Б экранчика работают только когда камера находится в "Зеленом" режиме - полностью Авто. Как только диск переводишь в любое другое положение M, Av, Tv и прочее не работает вообще ни одна кнопка, при съемке не отображается кадр, но как только переводишь в режим Авто, можно смотреть отснятые кадры. Глюк очень странный на мой взгляд. Не было ли у Canon брака с этой моделью камеры? Такое ощущение, что сбой в главнйо плате, но даже сбросить настройки нельзя как и перепрошить, так как в Авто режиме нет ни меню сброса ни отображения версии прошивки.  |
Проверь кнопку репитера диафрагмы, возможно она залита и замкнута-попробуй на живой камере-когда она нажата никакие параметры не поменять как и с кнопкой начала фокусировки. Также проверь само колесо выбора режимов, шлейфы. Кнопки автофокуса. сделай сброс камеры, не пытается ли камера без нажатия кнопки фокусировать? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 8793
| savinnetsec писал: | | когда она нажата никакие параметры не поменять как и с кнопкой начала фокусировки |
в режиме приоритета диафрагмы если колесо крутить ,то диафрагма будет меняться. Так что эта кнопка легко отслеживается. |
Принесли такую же камеру с сломанной шторкой затвора. Подкинул майн боард, оказалось дело в ней. Вот теперь глючную плату промываю. |
