canon 5D mark2 опознать номинал
larry8000
28-04-2011 13:53
здравствуйте уважаемые! у кого лежит разобранный аппарат, подскажите, какой транзистор это был? спасибо
Helis
28-04-2011 17:33
Вот:
Maxbin
28-04-2011 17:41
Zener diod 6.8v
larry8000
28-04-2011 19:08
о, спасибо большое! предистория такая: болтик открутился с платы и натворил чудес. нет изображения на основном дисплее (только подсветка), на верхнем дисплее тоже пусто и на затворе не работают эл. магниты. такие дела. это пока все, что удалось проверить. ланн, завтра буду разбираться
Maxbin
28-04-2011 20:16
"N" fuse перегорел на DC-DC
larry8000
28-04-2011 22:27
хотелось бы отделаться легким испугом...
Maxbin
29-04-2011 00:42
Ну если испуг будет большим, то "патронами" поможем улыбка
larry8000
29-04-2011 13:02
сгорело аж три предохранителя 2-N и 1-F.
у меня еще вопрос по-поводу стабилитрона: если смотреть по моей картинке, у него левая нога контачит с зеленым проводом (на байонет разъем питания)? там пятак отгорел, а под ним дорожка. вот не пойму, был ли контакт? хотя по даташиту стабилитрон только между верхней и правой. может че-то не то смотрю...
Maxbin
29-04-2011 16:41
larry8000, это защитный зенер, должно и без него работать. Камера функционирует?
На рисунке печатной платы в сервис мануале дорожек нет недовольство, огорчение Давай фотку участка, который интересует.
larry8000
29-04-2011 16:59
так вот я без него чет не рискнул включать. вот там, под левой ногой дорожка в соседнем слое. идет на центральный контакт разъема питания байонета
Maxbin
30-04-2011 07:32
larry8000, прозвонил на исправной плате - контакт есть. В этом корпусе два стабиллитрона. Анод общий.
larry8000
30-04-2011 10:27
ааа...значит я даташит не на такой стабилитрон смотрел-там он один в корпусе был. ланн, после праздников займусь. спасибо
larry8000
04-05-2011 14:56
Maxbin подскажите еще, пожалуйста, что за полевик (отмечен зеленым) и чем можно заменить? на корпусе маркировка 358 2. оказался битым и из-за этого опять сгорел предохранитель. два дросселя (отмечены красным) должны звониться об землю?
Maxbin
04-05-2011 20:53
Дросселя сидят на земле. Схемы нет, поэтому какой это тр-р не скажу. Какой-то Mosfet P-channel. Спроси у Kleom, может он знает. Включай камеру без низа и без задней крышки, должна включаться с ошибкой.
larry8000
04-05-2011 20:59
она включается, только симптомы как и в начале темы. на верхнем дисплее нет изображения, так что ошибку не получится увидеть...
Maxbin
04-05-2011 21:51
larry8000, могу помочь с DC-DC и MAIN PCB. Подробности в личку.
larry8000
04-05-2011 22:25
FDN358N p-ch mosfet 0.2A 1.6A pk 30V похоже на правду. попробую что-нибудь подобрать
larry8000
11-07-2011 21:06
проблема решилась заменой DC-DC и MAIN PCB, за что огромная благодарность комраду Maxbin Пьем пиво
Maxbin
11-07-2011 21:17
larry8000, Пьем пиво
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» canon 5D mark2 опознать номинал
  • Canon EOS 1 Mark2 не фокусирует.
  • canon 5d mark2 схема
  • canon 5d mark2 не включается
  • CANON 5D Mark2 снять объектив
  • Canon 1DS mark2 через раз срабатывает затвор
