ЕВ.ЮР. Участник Сообщения: 851
Имеем выломанную кнопку для съёма объектива.Что куда нажать чтобы снять фиксатор ? Металлический язычок ,кот. виднеется в дырке,давил.Вообще не нажимается. |
olmak71 Участник Сообщения: 666
| ЕВ.ЮР. писал: | | Металлический язычок ,кот. виднеется в дырке,давил.Вообще не нажимается. | Но вообще это он штырьком заведует. Видимо погнут штырек. У объектива свободный ход есть? |
| olmak71 писал: | | У объектива свободный ход есть? |
Стоит мертво.Да,похоже,загнут штырь,т.к. эта железка вдавлена во внутрь.Похоже есть 3 варианта : подлезть между линзой и тушкой и отжать штырь (похоже нереально),выпрямить штырь вытянув железку на себя (похоже тоже нереально),нажать на железку с хорошим оптимизмом (есть вероятность что-нибудь повредить). Может что-нибудь упустил ? |
vth Участник Сообщения: 2736
Давить на железку, после поменять. |
А если попробовать отогнуть штырь подвернув с усилием объектив? Только нужно определиться в какую сторону его увело.
Добавлено 10-08-2016 11:29
Объектив 75-300 застрял?
Добавлено 10-08-2016 11:34
не, вроде не похоже...
Добавлено 10-08-2016 11:43
Похоже на Tamron SP 28-75mm
Добавлено 10-08-2016 11:48
Если это он, то судя по проекции дырки ваш не держится штырем.
Гоню потихонечку, жара. По месту он. Теперь посчитайте риски и прикиньте, может заметно в какую сторону уведен? |
| olmak71 писал: | | Джарджавел??? |
olmak71, в точку ! Штырь закис наглухо.Выручили керн и молоток.Линзу снял (к стати тоже в точку - Tamron 28-75mm ) .железку со штырём вытащил. При правке она сломалась.Опять вопрос ,где взять сей узел ? |
В любой зеркалке кенон.
Пластик тоже взаимозаменяем, как минимум первый и второй пятак. |
| vth писал: | | В любой зеркалке кенон |
К сожалению в разборе почему то одни никоны.Ладно,попробую что-нибудь сколхозить. |
Сколхозил по быстрому. Так как объектив,похоже,практически не меняется думаю послужит.Предупредил конечно. |
Martemyanovich Участник Сообщения: 1335
ЕВ.ЮР., поломки "железяк" нередки, но олово не шибко надёжно, я в подобных случаях пользую ПСР-45 и газовую горелочку, как у ювелиров. |
Martemyanovich, понимаю что колхоз так себе.Но клиент предупреждён,а часть железки (которая может отвалиться) привязана внутри.Это чтоб если отвалится ничего не замкнула. Ну а ПСР-45 и газовую горелку надо будет при случае освоить. |
