Canon 5D Mark II типовая неисправность?
Vikt(or)
Имхозавр
15-12-2012 23:01
На фото.ру несколько отзывов про одинаковый глюк на второпятаке http://club.foto.ru/forum/view_post.php?post_id=8207083
Хотелось бы узнать у официалов известная ли это проблема?
мимо шел
17-12-2012 08:50
Видел пару раз.
Observers
17-12-2012 09:29
Третьего дня 650-й пришёл с идентичной проблемой, виновна плата.
по mrk2 в бюллетнях ничего нет.
TED
17-12-2012 12:45
Про 5Д мрк2 ничего по официальной линии не было.
Vikt(or)
Имхозавр
02-06-2013 18:54
Опять такая же проблема http://club.foto.ru/forum/11/687597
KAA100582
03-06-2013 09:59
Лежит плата с таким глюком для пятёры. Причём дефект не всегда есть. Трещина или что ещё, не определился точно. Но склоняюсь к трещине.
Хороший вариант для упрощения диагностики утопленников и им подобных улыбка И всегда лежит рабочая и продать её нет возможности с таким глюком гы-гы
TED
03-06-2013 11:10
Сейчас просмотрел всю инфу по марку2, Кэнон молчит как партизан. недовольство, огорчение
Semiron
03-06-2013 21:49
Два случая еще не показатель типовой неисправности, учитывая огромное кол-во проданных вторых пятаков. Так что нет ничего удивительного в том что Кенон молчит.
НиконовВС
04-06-2013 08:21
Semiron, А в нете далеко не два случая.
Semiron
04-06-2013 09:11
да хоть пару сотен, в процентном соотношении к количеству проданных камер это ничтожно малый процент.
val_se
04-06-2013 09:24
Semiron писал:
ног это уже статистика над которой надо задумываться производителю. Скорей всего думают авось пронесёт.
Vikt(or)
Имхозавр
04-06-2013 09:29
TED, представим что тушку с таким глюком принесли по гарантии. Как это обычно бывает в руках мастера глюки куда-то пропадают гы-гы После диагностики и возможно профилактического осмотра тушка вернётся владельцу с диагнозом всё работает, но ведь потом глюк опять появится и тушка повторно придёт по гарантии. Не знаю есть ли штрафные санкции у кэнона за повторные обращения с той же проблемой, но всё равно клиент будет ворчать.
Да и после истечения срока гарантии тоже могут быть тёрки если при повторном обращении объявишь замену платы.
В общем думаю сразу надо менять плату, а выяснить от чего это вряд ли получится, ведь от срока службы неисправность не зависит.
Semiron
04-06-2013 10:23
Обычно так по гарантии и делается, меняется плата и все обо всем забывают) Разбираться некогда да и не приветствуется Кеноном ремонт на компонентном уровне.
val_se, Задумываться не о чем, камера уже больше чем полгода, как снята с производства.
KAA100582
04-06-2013 11:07
Плата довольно длинная (на мой взгляд). Вполне вероятно, что при падениях и ударах изгибается и появляются трещины.
А встречаются иногда с лопнувшими корпусами или выгнутыми куда ни будь. И к ремонту по гарантии такие аппараты вряд ли имеют отношение (нарушение условий эксплуатации и т.д.).
Vikt(or)
Имхозавр
04-06-2013 11:13
Semiron писал:
Пральна улыбка А если глюки не обнаружены? Месяц проверять в АСЦ никто же не будет. Два три раза погоняют и отдадут как рабочую.
Semiron
04-06-2013 12:03
ну это ж уже от добросовестности асц зависит улыбка
SVR_JT
04-06-2013 19:46
Semiron писал:
Ага. Но F если дефект раз в год ?
Vikt(or)
Имхозавр
29-07-2013 22:25
О как - замена матрицы http://club.foto.ru/forum/11/687597
Maxbin
29-07-2013 23:32
Vikt(or), как говорил классик " Не верю". Первое, что нада сделать выкинуть CF карту (трансцент, кингстон и т.д.) взять нормальный SanDisk и с ним проверить. Если и с нормальной картой при записи RAW+Jpeg будет такая фигня, то только замена мейна помогала. По крайней мере камеры не возвращались.
Vikt(or)
Имхозавр
29-07-2013 23:48
Maxbin, значит будет повтор по гарантии гы-гы
SauliusFoto
02-09-2013 11:42
вот попался и мне похожий. Пока не разбирал, но не думаю, что найду какой то криминал.
После разборки отпишусь. Пока ему очередь не дошла.
SauliusFoto
13-09-2013 10:57
забыл отписатся. Перебрал, криминала не нашел. Передернул и почистил шлейфы. Собрал - работает! Не думаю, что надолго. Отдал "без ремонта" так, как умные люди подсказали, что грозит замена материнки. А брать деньгу за такой "ремонт" рука не поднимается ибо может в любпй момент вылезти опять трабл и придется выкручиватся как белкйе улыбка
Maxbin
13-09-2013 16:13
Было месяц назад две таких камеры. Поменял материнки - не вернулись.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 5D Mark II типовая неисправность?
  • LG Chassis CW71A типовая неисправность,заводская недоработка
  • Nikon P310, P330 не заряжается. (типовая неисправность)
  • CANON 5D mark 2
  • Canon eos 5d mark ii (dc-dc)
  • canon 1d mark 2
