ogb Участник Сообщения: 235
Из-за объектива устроил кз по питанию, камера сделала 1 снимок и через 5 секунд погасла полностью
на плате dc/dc нет никаких напряжений на выходе и сигнала управления
Контроллер 7729r не могу найти даташита
на плате lpu сгорел предохранитель
после замены камера только моргнет светодиодами при вставке аккума , а на плате dc/dc ничего не изменилось, а потребление 600ma не зависимо от положения выключателя |
MaxHot Участник Сообщения: 1039
ogb, На DC/DC есть 4 фуза. Они все живы? |
GOSHA monitor.net.ru  Сообщения: 9945
ogb, при 600ма должно что-то греться неизбежно. |
чёт мультиметр чудит - в режиме миллиампер показывает 0,6
(это точно не 0,6мА, :-) так как при замыкании проводов аж немного искрит)
на lpu есть только 3,4в,
видимо надо искать 5 вольт, в том числе Vdd, которые идут на байонет
при отсоединении всего - потребление почти не меняется
про фьюзы на dc/dc забыл написать, все живые)
где рыть инфу по алгоритму диагностики, какая напруга куда через какую дорогу идёт, какой сигнал запускает dc/dc? Сервис-мануал бессмысленный, описано только как винтики отвинчивать. |
ogb, Была похожая проблема. Если конденсаторы вокруг чипов памяти на D-board звонятся в 0, то привет диджику. |
vth Участник Сообщения: 2741
Алгоритм примерно следующий: сначала откинуть d-pcb вообще или только шлейф c-pcb d-pcb. Все концевики нажать, подавать с блока питание неоднократно. В какой то момент на верхнем дисплее появится служебная инфа и фотоаппарат будет как живой, но без реакци на кнопку спуска, конечно. Это значит что все в нем живое, кроме d-pcb или её питания. Если не включился, копать путем подкидки c-pcb. |
должна ли запускаться плата lpu отключенная от остального? (хотя бы Vdd-VE1) ?
(вроде бы vdd висит на байонете даже при выключенном выключателе) |
Не проверял, по логике не должна, там мозгов нет почти. |
там 100-ногая t6h82cg
https://i.imgur.com/p2tP3.jpg
(речь про верхнюю плату питания, которая как раз выдаёт напряжение для питания цифровой части объектива, и из этого же напряжения формируется дежурные 3,2в для MPU) |
