CANON 580 EX ii
GRAFF_S
22-08-2012 13:56
Пришла вспышка - дает полный импульс.
Разобрал, обнаружил пробитый IGBT RJP4301
Отсюда вопрос - чем заменить?
IRG4BC40WPBF,IGBT 600В 40А 60-150кГц TO220AB или только СТ40КМ пойдет?
HotSummer
22-08-2012 14:55
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=390860&highlight=580
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=436883&highlight=580
GRAFF_S
22-08-2012 16:13
HotSummer, вопрос был про IRG4BC40WPBF
про это я читал уже Нет
HotSummer
22-08-2012 16:40
У меня такой же вопрос и в тех темах люди пишут, что возможна замена. У меня, правда, отрицательный результат.
alekarp
РОВЕСНИК НР
22-08-2012 17:42
GRAFF_S, А что достать родной проблема? У Кэнона по прайсу =15 евро.Где то в темах и парт номер его.
Maxbin
22-08-2012 17:51
CY2-2020-000 IGBT RJP4301APP
HotSummer
22-08-2012 18:02
Выложишь 15 евро, а он при первом же включении HSS вылетит?
Maxbin
22-08-2012 18:33
HotSummer, если купишь оригинал, то не вылетит. А на ебейе 99% подделки. Поэтому и вылетают при первом же пыхе улыбка
HotSummer
22-08-2012 18:56
Maxbin, а кроме визуального, существуют методы входного контроля IGBT транзисторов? Ну, чтобы убедиться, что его параметры соответствуют заявленным, отделить тот 1% неподделок?
Maxbin
22-08-2012 19:14
HotSummer, я о таких не знаю улыбка Разве что выведи проводки из вспышки, поставь панельку и проверяй в транзистоы в работе.
GRAFF_S
22-08-2012 21:15
Maxbin, Саш, та где ж его купишь. оригинал-то. окромя как у тебя, ....... гы-гы через личку, ок.
Vikt(or)
Имхозавр
22-08-2012 21:52
alekarp писал:
На аиде.ру цена выше 30 евро. Или там вообще всё в два раза дороже?
Maxbin
22-08-2012 21:53
GRAFF_S, может где то они и есть в продаже, эти оригиналы. Но мне не попадались недовольство, огорчение Цена от кенона $30 как то настраживает. Не дает право на ошибку улыбка
Сам пока "кормлюсь" с 580EX. Ставлю СТ40КМ, возвратов не было.
alekarp
РОВЕСНИК НР
23-08-2012 06:56
Vikt(or), Мы как АСЦ заказываем у Кэнона за указанные деньги,а бухгалтерия сажает на нас уже по 30 евро. Так что и у АИДЫ так.
GRAFF_S
23-08-2012 12:13
СТ40КМ на ebay заказывал давненько, нашел его в закромах, поставил, работает пока. Надолго ли...
Бум надеяться, что китай попался качественный. голливудская улыбка
HotSummer
23-08-2012 13:32
Надо бы как-то китайские всё же тестировать. недовольство, огорчение
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» CANON 580 EX ii
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
