Canon 550D Зависает при очистке сенсора
3ton82
11-04-2013 19:01
При включении очистки сенсора, камера виснет наглухо. Иногда выдаёт сообщение "Очистка сенсора невозможна, низкий заряд батареи". Сама камера полностью исправная... У кого нибудь была такая проблема???
Maxbin
11-04-2013 20:10
3ton82, у нас тут начинают отвечать на вопросы, после того как ты хоть чтонибудь сделаешь с камерой улыбка Разбери её, осмотри, замеры сделай....
А если у тебя
3ton82 писал:
то может её и не нада делать?
3ton82
11-04-2013 20:39
У камеры не работал USB порт, заменил катушку индуктивности и микросхему включения USB. Порт заработал... Стал проверять камеру и обнаружил глюк с очисткой сенсора... Сначала пытался записать данные для удаления пыли, появилась надпись низкий заряд батареи. Поменял аккумулятор на 100% заряженный. Появилась та же надпись, причём на экране индикация батареи полная. После нескольких попыток получилось записать данные. Включил очистку сенсора и камера повисла, ждал час, выключил вынув аккумулятор. Включил камера работает, снимки сохраняет на флэшку, поменял прошивку на более новую не помогло.. Проверил все шлейфы и контакты всё ок. есть подозрение на один шлейф от маин боард к плате питания конструктивно расположен справа, на нём маленькие вмятины но шлейф звонится...
Maxbin
11-04-2013 21:03
Проверяй доходит ли питание на плату SD (сверху платы разъём, два проводка). Потом работает ли преобразователь DC-DC на плате SD для пылетряса.
А почему не работал USB? Выломали или статикой убили?
3ton82
11-04-2013 21:30
Питание USP перепутали плюс 5 с gnd, погорели две катушки, резистор подтяжки и микросхемка с шестью лапами (скорей всего транзистор) могу завтра фотки выложить.
Добавлено 11-04-2013 21:33
У меня ещё камера есть на ней сожгли AV выход, судя по дорожкам он напрямую к процу идёт, если проц перекатать с донора то на камере надо настройки менять?
3ton82
13-04-2013 07:44
На фотографии красным выделен шлейф из-за которого не работала очистка сенсора и камера зависала.
Нашел неисправность следующим образом:
1. Пропаял разъём аккумулятора (была ошибка низкого заряда) не помогло.
2. Проверил широкий шлейф справа идущий к плате питания, почистил контакты неисправность осталась.
3. Проверил и почистил контакты питания платы SD разъем с двумя проводами, камера по прежнему висла.
4. Проверил шлейф идущий на плату SD, почистил контакты очистка сенсора заработала)
Добавлено 13-04-2013 07:46
Шлейф на системной плате
Добавлено 13-04-2013 07:47
Maxbin, спасибо за подсказку где искать неисправность.
Maxbin
13-04-2013 07:56
3ton82, хорошая работа! Пьем пиво Мир, Дружба, Жвачка
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 550D Зависает при очистке сенсора
  • Canon 550D при включении встроенной очистки сенсора зависает
  • canon 550D зависает при вспышке
  • Фотоаппарат зеркалка Canon 400D чистка сенсора
  • Canon EOS 550d - err 80
  • Canon EOS 550D Err 70
