Canon 550,600d сервисное меню,прошивка
rav68
30-06-2014 17:26
Несколько вопросов,как войти в сервисное меню? второй как откатить прошивку с последней до изначальной?
мимо шел
30-06-2014 18:03
Прошивку скачать с сайта канона и залить через меню. Для попадания в сервисное меню необходимо подключить к сервисной проге.
rav68
30-06-2014 21:30
мимо шел писал:
тобишь без проблем можно откатить до более ранней без пляски с бубном?
Поискал в инете нет прошивок старых есть только последняя ,вопрос где взять? я по "железу" занимаюсь восновном а в софтовые дебри не лазил. Принесли с проблемой что прошили последней прошивкой и очень в красный стал уходить ,вот думал либо откатить либо както через сервисное меню подправить баланс белого. Что вообще посоветуете по этой проблеме
мимо шел
01-07-2014 09:20
прошить еще раз. сбросить настройки пользователя. Проверить самому есть ли проблема, а то все норовят кривые руки списать на неисправность железа.
rav68
01-07-2014 10:31
мимо шел писал:
Где взять старую прошивку(клиент принципиально просит раннюю)?. Отщёлкал апарат ,да действительно с красным есть проблеммы особенно при слабом освещении причём даже для кэнона это перебор, значит не надуманно а реально какой то баг сильный сдвиг в красный даже при выставление ручного по листу бумаги. Сдаётся мне что это не програмные проблеммы но для начала нужно исключить п.о.
мимо шел
01-07-2014 12:21
какой аппарат точно? какая версия стоит сейчас?
rav68
01-07-2014 14:34
550D версия стоит последняя 1.0.9 , клиент говорит стояла 1.0.6 и хочит её
Maxbin
01-07-2014 20:19
rav68, наврядли получиться что то исправить прошивкой. Но попробовать можешь. Версию 1.0.6 кенон отдельно не давал, потому что она шла вместе с камерой. Но вариант есть, см. ЛС.
rav68
01-07-2014 22:30
Maxbin писал:
Я думаю не принципиально можно 1.0.7 но "бюджетную") потому как не ясно в нейли дело просто иную нежели 1.0.9, нет такой?
Добавлено 01-07-2014 22:56
заметил ещё баг, ошибается с экспозицией при ярком освещении , попадался мне такой както D3100 причина была в отклеившимся зеркале все кадры пересвечены. но тут вроде всё ок , может сам сенсор который замер делает?
Vikt(or)
Имхозавр
02-07-2014 08:27
rav68 писал:
Думается шлейфы не контачат, это самая частая болезнь 550D. Клиенты же при любых глюках сразу прошивку обновляют. Если не помогло, значит надо ещё раз прошить гы-гы
rav68
02-07-2014 16:10
Прошивка проблему не решила ,будем вскрывать
GRAFF_S
02-07-2014 22:48
ну, слава Богу...
Vikt(or) писал:
rav68
18-07-2014 17:13
Прошивка 1.0.6 решила проблему ,теперь краснит как и в все кэноны в пределах нормы. Вообще может не по теме конечно ,но наблюдение такое что с первой прошивкой в модели всё работает лучше а со всеми модификациями её начинаются чудеса, может коварный замысел производителя ,для того чтобы новые модели брали?
airix
09-09-2016 17:50
Доброго времени суток. покопавшись в поиске ничего не нашел. попал в руки странный 450D. с цветопередачей в нем какая то фигня.. зеленого почти нет. первое что я не понял это в первом пункте меню присутствует "Factory Menu" с набором каких-то бесполезных тестов. внутри залито что то кастомное "Всторенная версия ПО 4.0.4 61(2b) " человек утверждает что так и купил. попытка залить нормальную прошивку ничего не дает. процесс прошивки проходит, но на выходе все как было. как затолкать туда родную прошивку? спасибо.
MaxHot
09-09-2016 18:41
airix, Наверное новая плата стоит. Не настроенная.
airix
09-09-2016 19:17
MaxHot писал:
Может быть. хотя покупая мэйны на ebay и меняя их, реньше таких моментов не замечал...
чем лечить? можно ли настроить без дорогого хитрого оборудования?
MaxHot
09-09-2016 19:26
airix, Это вряд-ли.
airix
09-09-2016 21:35
MaxHot, как бороться с цветопередачей?
MaxHot
10-09-2016 11:24
airix, Настройкой на дорогом хитром оборудовании. Иначе никак.
Vikt(or)
Имхозавр
10-09-2016 11:42
Можно скопировать память с рабочего 450д. За такую работу я бы взял чуть дороже рабочего 450д гы-гы
airix
12-09-2016 21:47
Еще вопрос к знатокам)
хочу попробовать с разных трупов попересаживать eeprom чтоб может получить более близкую к норме картинку. есть смысл возиться?
в этой микрухе как я понимаю eeprom живет?
vth
12-09-2016 21:51
В этой микросхеме нет настроек цвета. Цвет - во флешке. она на другой стороне.
airix
12-09-2016 22:18
vth, спс.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 550,600d сервисное меню,прошивка
  • Canon 600D Err 20
  • Canon 600D не включается.
  • Canon EOS 600d не включается
  • Canon 600D вкл. при передергивании АКБ
  • Накосячил с Canon 600D
