Юстировка матрицы Canon 500d
CapsLock
21-08-2010 13:07
После ремонта (развалилась заклёпка на одном лепестке шторки), появилась необходимость поставить матрицу в нужное положение. На снимках фокус немного смещён, особенно заметно на большом зуме. Сейчас вроде ничего кое как настроил пришлось только аппарат разбарать\собирать после каждой регулировки. Может есть какой то способ поточнее поставить её на нужный уровень?
Vikt(or)
Имхозавр
21-08-2010 13:14
Есть такой способ, юстировать в АСЦ голливудская улыбка http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=345817
CapsLock
21-08-2010 13:26
Хочется самому.... в 40d матрица на прокладках каких то, в 500d на 3х пружинках регулируется, самое проблематичное в том что нет возможности регулировать матрицу на включеном аппарате, приходится каждый разь разбирать собирать....
Vikt(or)
Имхозавр
21-08-2010 13:33
Ну что тут скажешь, надо дальше крутить. Тут был совет как пометить положение регулировочных болтов http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=251981#1929834
Nik28blg писал:
Кстати насчет регулировки, перед разборкой делаю засечки на винтах и считаю обороты до полной затяжки а при сборке затягиваю до конца и отпускаю на те-же обороты. Удачи, может кому поможет.
CapsLock
23-08-2010 12:38
Nik28blg писал:
Знаю такой способ, торопился, поздно спохватился...
MaySan
25-08-2010 09:28
CapsLock писал:
А чего там настраивать то? Протри матрицу и линзу фокусировки, и будет тебе фокус )
Вот тебе дельный совет. одобряю
CapsLock
25-08-2010 21:27
MaySan писал:
CapsLock писал:
Несмешно! злость
MaySan
26-08-2010 09:15
Несмешно! злость
Самому-то не понравилось, а другим такое советовать
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=351320
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Юстировка матрицы Canon 500d
  • Canon 60d юстировка матрицы
  • Юстировка обьектива CANON
  • Canon 70-200 2.8 usm юстировка резкости
  • Canon 500d err 50
  • Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Canon EF юстировка мыла
