Юстировка обьектива CANON
YKKY
07-07-2009 22:39
Вопрос: можно ли тутем увеличения или уменьшения прокладок под боенетом отьюстировать обьектив CANON 24-70 .2.8 НА РЕЗКОСТЬ к тушке CANON 5D.(ДАБЫ НЕ БЫЛО БЭК И ФРОНТ ФОКУСА).Или это делается только электронным способом по тэст обьективу?
Maxbin
08-07-2009 01:22
Смотря где проблема. Если в тушке, то только электронным способом. A для настройки линзы нужен специальный проектор и коллиматор. А как настраивать фокус смотри ниже:
YKKY
08-07-2009 23:24
Ну бывает часто что после замены затвора возникают проблемы с фокусом по причине очевидно что снималась матрица со своего отьюстированного места.(тетерь электронным спосабом нужно юстировать тушку?)
Да и ведь не все обьктивы можно отьюстировать калиматором очевидно.
Maxbin
09-07-2009 02:00
Если при замене затвора не снимать юстировочные шайбы между матрицей и mirror боксом, то тушку после настраивать не придеться. В последних моделях canon упразднил шайбы. Теперь матрица подпружинена тремя пружинками и высота посадки матрицы регулируется на специальном приборе RSM-3200 тремя саморезами.
На коллиматоре настраивается оптический центр всех линз в объективе. Потом на проекторе наклон линз. И только потом делается lens focus compensation на компе с помощью проги. Гемморой ещё тот голливудская улыбка
YKKY
14-07-2009 01:31
А есть ли такие рег. винтики у обьектива 10-22 CANON.И как туда правильно добраться?
Maxbin
14-07-2009 01:49
Конечно есть, но без спец оборудования их крутить не стОит. улыбка
alekarp
РОВЕСНИК НР
14-07-2009 10:48
Maxbin, Тезка,привет! Если у тебя есть что-нибудь по ДС-ДС на фотик Canon D.I.970, 960 сообщи,будь другом! В СМ ничего
нет, а в 970-ом новая схема ДС-ДС.
YKKY
14-07-2009 20:36
не на 10-22 под передним кольцом вообще нет регулировок
линза жестко привинчина
Maxbin
15-07-2009 01:38
Винтики есть, те которые зажимают эксцентрические втулки.
Вот этими втулками и настраивают оптический центр и наклон линз. Для твоей модели используют вот это:
fdel
27-07-2009 00:56
YKKY писал:
Ответ. Можно. НО....
Обычно изменением этих прокладок регулируют резкость на бск для широкого угла.
На обычных дистанциях, забыв о бск, Вы можете получить улучшение, но оно кажущееся, - на "длинном конце" точка фокусировки вообще уйдет в никуда.
Леонид630409
10-08-2009 17:33
Извините за дилитанство,но както ремонтировал обьектив своему товарищу,проффотографу.Очень грамотный парень по фото.Поломались как оказалось как раз втулки.По неграмотности в юстровке ,я их просто выточил по оставшимся обломкам,и он остался доволен.А в фотокачестве,поверьте мне,он дотошный.Вот я и думаю ,стоит ли полировать до зеркального блеска ручку лопаты ?Это я о дотошной юстировке ?
vadim67
17-08-2009 21:24
Лучшее - враг хорошего......
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Юстировка обьектива CANON
  • Canon 70-200 2.8 usm юстировка резкости
  • Юстировка матрицы Canon 500d
  • Sigma AF 50mm f/1.4 DG HSM Canon EF юстировка мыла
  • Сборка обьектива Canon G9
  • canon g9 ощибка обьектива
