Не записывает фото Canon 400D
toly_084
26-06-2017 15:59
Всем доброго времени суток. Фотоаппарат с проблемой, не записываются фото на карту. Просмотреть что есть на карте можно. На дисплее тоже показывает что снято, но запись не происходит, висит в "занято" на том и все. И еще, если подключаю плату и включаю фотоаппарат, то он получается как бы зависший. Просит ввести новую дату, но кнопки не нажимаются. Если выключить и включить, тогда уже все нормально. Разъем пропаян, видно что ремонтировался до этого, поправил кое что, почистил. Но ничего не помогло. Кажется было когда то такое, но как решил уже не помню.
Maxbin
26-06-2017 17:00
Замена платы, самое простое решение для этого старичка.
toly_084
26-06-2017 17:06
Maxbin писал:
А не простое?) Похоже проседает напряжение питания ридера (не удобно мерять со стороны контактов. Или проблема в проце?
Maxbin
26-06-2017 17:52
Судя по зависанию камеры, то проблема не только с CF. Если есть время и желание, то можно пробовать ремонтировать плату (греть, перекатывать bga .....)
toly_084
28-06-2017 20:19
Что нужно будет перепаять на новую плату, не инициализированную?
Maxbin
28-06-2017 20:26
toly_084, а где ты собрался брать новую плату? Камера уже как лет 5 не обслуживается. Новых деталей нет.
toly_084
28-06-2017 20:29
Есть у поставщиков новая плата не инициализированная.
toly_084
29-06-2017 15:30
Maxbin писал:
Еще хотел спросить, eeprom IC705 Canon 400D?
toly_084
05-07-2017 10:56
Поменял плату на новую. Поставил флешку со старой платы, всё работает.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Не записывает фото Canon 400D
  • Фото Canon 400d - загнули контакты CF
  • Canon A480 не записывает звук
  • Canon 350 D не записывает кадр на карту пямяти
  • Canon EOS 400D
  • CANON EOS 400D CF -ERR
