Были загнуты контакты cf разъема - крайние длинные, GND. Оба. Причем была попытка выправить и их отломали.
Разобрал, осмотрел. Разъем очень миниатюрный, таких не найти. Нести в СЦ, менять систем борд не предлагать.
Заменил сломанные контакты, припаял. Но при попытке обращения к cf камера выдает "cf error". Видимо загнутые контакты коротнули о другие. Какие есть предложения? Что смотреть в первую очередь?
Уже проверил - все работает, причем в фотоаппарате пробовал и ее и другую - результат одинаков. После этого на компе все нормально - карта не убивается...
Наверное, по CF-интерфейсу http://www.interfacebus.com/Flash_Memory_Card_Types.html можно посмотреть какие цепи в слоте камеры могли перемкнуться. Хотя, если "была попытка выправить и их отломали" наверняка при установленной в камеру батарее - все что угодно может быть.
Проверь, есть ли напряжения питания карты на контактах камеры.
Да, питание есть, проверял. Более того, когда просто флэш установлена в слот и камеру включаешь - то все ок. Никаких ошибок не выдается, хотя камера проверяет наличие флэши. Ошибки начинаются, когда либо делаешь снимок и камера пытается записать на флэш, либо когда жмешь кнопку play, что б просмотреть фото - камера читает с флэши и то же error.
metro, Это делал и не раз. Надо под микроскопом внимательно просмотреть все контакты
со стороны пайки и со стороны штырьков. Иногда один из контактов "уходит" чуть -чуть и нет контакта.
Проверить фотик без карты - должен выдавать - НЕТ КАРТЫ.
Вставить карту - смотреть что пишет ЛСД.
Некоторые контакты сободные, некоторые двойные, смотри внимательно пайку.
Худший случай - замкнули цепи во время работы. Но это редкость! Успехов.
