Canon 400D, ошибка 99 при срабатывании автоочистки
HotSummer
04-08-2017 16:28
выручайте, други! сапоп 400D, ошибка 99 при срабатывании автоочистки.
всё работает , кроме пылетряса , если задать режим "авто". при включении нет звука пылетряса и через несколько сек появляется ощибка 99. недовольство, огорчение
Вроде за пылетряс отвечает вторая LV8013 , которая с левой стороны? поменял обе LV8013 , но не помогло, что посоветуете проверить еще?
vth
04-08-2017 17:52
Шлейф там нежный, да питание проверить надо.
Martemyanovich
04-08-2017 22:44
Вроде на пылетряс er 06
Maxbin
04-08-2017 23:40
HotSummer, так а зачем менять микрухи, когда нада взять ослика и посмотреть идет ли что-то на сам пьезоэлемент или нет
HotSummer
05-08-2017 10:58
Да, осцилл - это мощно, если б был. все утро старый стрелочник в чувсто приводил .может хоть наличие пулсов покажет. Скачал у электротани стервис-ман но, кроме совета заменить пьезоузел целиком, не нашел .буду сейчас схему хоть по верхам набросаю.
Martemyanovich
06-08-2017 12:27
HotSummer писал:
HotSummer, нетЮ ..., от чего так? Скачай и будет улыбка http://radio-stv.ru/radio_tehnologii/izuchenie-radio-programm/programm ...
HotSummer
11-08-2017 11:48
В общем , буду заказывать IC8001 - TC7SH04F (SN74LVC1G04) и IC8003 - TC7SH08F (SN74LVC1G08) - пробиты по питанию вместе с IC8002 LV8013.
но может эти пятиноги - inverter и 2-in and gate где то в цифромыльницах встречали или в сотовых? покапаюсь в развале.
vth
11-08-2017 13:44
Это ж стандартная логика, которой масса на платах зеркалок. В даташите смотрите маркировку (T04, T08 по идее), и дергаете с плат.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 400D, ошибка 99 при срабатывании автоочистки
  • Canon eos 400d ошибка 99
  • Canon 400D, ошибка CF карты
  • Canon 400D систематическая ошибка 99
  • ошибка 99 кэнон 400d
  • Canon EOS 400D
