Canon 400D систематическая ошибка 99
CrematorX
22-08-2014 18:49
Принесли 400D после другого СЦ, проблема та же, как утверждает клиент (ну а что, была на экране 99, так и осталась). Вот только клиент поведал, что когда забирал аппарат (не смогли сделать, хотя, якобы, даже затвор подкидывали новый) он просто не включился. Оставил на доработку, в следующий раз когда забирал аппарат уже работал, но зеркало не фиксировалось в конкретном положение (верх/низ), аппарат постоянно дергал затвором и зеркалом, даже в выключенном состояние.
Ошибка, к слову, проявлялась и без объектива так что этот момент откинем.
Разобрал тушку, на контроллере мотора мирорбокса/затвора дырка. Поменял, сделал пару снимков, вроде все ок. Собрал на половину фот, стал проверять более детально, но после 5 снимков аппарат выкидывает ошибку 99, хотя 4 снимка корректно делает и пишет на карту памяти. После этого выключаю и включаю камеру снова и уже каждый первый снимок с ошибкой 99. Стоит камере полежать пару минут выключенной все начинается заново, после первого включения 5 снимков до ошибки, после выкл/вкл каждый снимок ошибка. Затвор и миррор целые.
Имеется 400D мой на разборе с убитой централкой, все целове кроме ЦП, подкинул туда ЦП с клиентского аппарата, та же проблема, т.е. дело в ЦП.
Может кто сталкивался с таким, куда копать? Снял все экранировки (до меня никто не трогал их), осмотрел под микроскопом, плата визуально как новая. Осмотрел силовые транзисторы (под картоприемником, на обратной стороне), вроде все целые, в коротком не звонятся (одно время часто заходили с пробитыми транзюками от выкрутившегося винта и проблема была от полного невкл, до ошибки 99, но визуально было видно выгоревшие транзисторы, либо звонились накоротко)
Maxbin
22-08-2014 21:14
Когда то встречал такую неисправность. Естественно не разбирался из-за чего возникает. Заменил мейн и всё. Можешь попробовать перекинуть флеху с платы на плату. Может твоя плата заработает улыбка
CrematorX
08-09-2014 03:30
Подкинул, в моем случае не помогло. Замена ЦП решила вопрос, правда выплыл бок с пылетрясом (ошибка 99 при срабатывание), оказалось, что пробили еще и драйвер пылетряса (тот же LV8013) + шестиногу около него. Аппарат починен, тему закрываю.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 400D систематическая ошибка 99
  • Canon eos 400d ошибка 99
  • Canon 400D, ошибка CF карты
  • ошибка 99 кэнон 400d
  • Canon EOS 400D
  • CANON EOS 400D CF -ERR
