Canon 350 D
YKKY
09-12-2011 11:10
Принесли фотоаппарат CANON 350 D с проблемой:при включении сразу начинает обьектив наводиться на резкость.После этого спусковой кнопкой можно произвезти один спуск .После этого спуск не реагирует.Нужно опять включить и выключить фотоаппарат.От картридера открутился винтик и гулял по плате.
Подскажите что можно посмотреть на плате в этом случае?
Vikt(or)
Имхозавр
09-12-2011 13:12
YKKY, просмотр фотографий работает? А то похоже кнопка спуска западает или где-то по цепи дальше замыкание.
YKKY
09-12-2011 15:32
да просмотр работает
я тоже думал кнопка зажата
нет не она
Добавлено 09-12-2011 16:02
а нет не работает просмотр!
только после спуска делает превью сделанного снимка
Vikt(or)
Имхозавр
09-12-2011 16:11
YKKY, пришёл в голову такой вариант - помнится в настройках можно поменять функции кнопок и фокусироваться не полунажатием кнопки спуска, а нажиманием кнопки под большим пальцем правой руки. Лень рыть инструкцию как там и что, но я попробовал зажимать кнопки на 10D и 40D - меню и просмотр всё равно включаются, правда с небольшими тормозами.
YKKY
10-12-2011 22:12
ну в 350 такого кажется нет это не тот клас камеры что 10d и 40d
что с платой по цепи спуска
fdel
12-12-2011 03:39
Может первое нажатие висит постоянно на боковом разъеме?
Хотя конечно гулящий винтик, очень неприятно.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 350 D
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
