Canon 300D очень светлые снимки
toly_084
24-08-2012 13:08
Принесли в ремонт даный фотоаппарат с жалобой на очень светлые снимки. Можна только разсмотреть контуры того что снимал. Есть такой же, только с мёртвой платой. Думал матрица, перекинул, всеравно какбы засвечено, но с дугой матрицей уже и не видно контуров, просто все белое и немного еле заметно горизонталные полосы.
SauliusFoto
24-08-2012 13:38
toly_084, думаю надо начать с сравнения замера экспозиций такого же или похожего аппарата. Мало информаций предоставил про режим съемки и т.д....
Nikolaev-Ufa
24-08-2012 14:21
Проверь экспонометр, световод.
toly_084
24-08-2012 14:26
SauliusFoto писал:
Да там даже снимками не назвать. Еще не сталкивался с неисправными матрицами на зеркалках, какие симптомы?
Добавлено 24-08-2012 13:56
Поставил карточку, чтобы записать и сюда кинуть фото. Но на карточку записывается сплошной серый фон.
Vikt(or)
Имхозавр
24-08-2012 15:53
toly_084, метод тыка это не самый оптимальный способ ремонта фотоаппаратов подшучивать, дразнить Научись диагностировать технику улыбка
Можно было не разбирая фотоаппарат щёлкнуть в темноте или просто вручную выставить короткую выдержку. В результате через долю секунды стало бы понятно что может быть, а что нет. А так ты просто зазря накрутился шурупов.
toly_084
24-08-2012 16:29
Vikt(or) писал:
А я что не клацал, первым делом поклацал. Было тоже что и до того что я менял матрицу. Или обе матрици не рабочие, что точно сказать не могу так как не приходилось еще видеть не рабочую матрицу на зеркалке. Или проблема в чемто другом.
Добавлено 24-08-2012 15:58
Значит больше всего проблема в плате, буду смотреть уже завтра.
vth
24-08-2012 17:04
Верно говорит Vikt(or), не лучший способ диагностики. Что клацал то? Как снимает этот фотоаппарат в режиме М, выдержка 1/60, диафрагма 1:3.5? Снимать в комнате при среднем освещении. Потом снять так же, но с диафрагмой 1:22. Что изменится?
И примеры снимков с EXIF сюда, пожалуйста.
toly_084
24-08-2012 17:25
vth писал:
Объясню еще раз, то что там клацалось то снимками назвать нельзя. Зачем менять диафрагму и выдержку. Там меняй не меняй постоянно снимает одинаково, никапли не меняется. Еще раз повторюсь очень светло, это почти белое, а на карту записывается серый фон. Похоже что так и есть что электроника.
Vikt(or)
Имхозавр
24-08-2012 17:32
toly_084, у меня есть несколько предположений из-за чего это может быть, и все они с учётом что плата рабочая. Перечислять их нет смысла, пока я не посмотрю EXIF пересвеченной фотографии. Только фотка должна быть без обработки, прямо копия с карты памяти. Фотографию лучше закинуть на savepic.ru и дать ссылку под пунктом 2 (Ссылка для форумов vBulletin, phpBB, FastBB и др.).
Добавлено 24-08-2012 20:34
toly_084, пофиг что серый фон. Главное EXIF посмотреть.
toly_084
25-08-2012 16:08
Всетаки это плата. Поставил с другого фотоаппарата и все пошло. Матрица кстати целая. А что с платой то нада разбираться. Какая там микросхема управляет матрицей?
Vikt(or)
Имхозавр
25-08-2012 17:00
toly_084, вот единственный сайт в мире с описанием где какая микросхема что делает http://photo-parts.com.ua/parts/dbphp.php?part=Canon%20300D
toly_084
25-08-2012 17:44
Vikt(or) писал:
Спасибо, знаю этот сайт, но забыл.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 300D очень светлые снимки
  • Фотоаппарат Samsung S700 очень светлые снимки
  • Sony T1 светлые снимки
  • Фотоаппарат Olympus m820-черный экран.Очень темные снимки.
  • Canon 300D err 02
  • Светлые фото Canon A410
