Светлые фото Canon A410
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты На страницу 1, 2  След.
3lipsvm
06-05-2011 15:01
На стареньком фотике CanonA410,при фотографировании светлых объектов сильно засвечена кадры (сохраненные) стоит сделать увеличение оптическое примерно на 50% все становится на место. Подскажите в чем причина? Есть подозрение на шлейф... Где он там стоит?
GeM
06-05-2011 15:38
у вас обрыв шлейфа затвора и диафрагмы, он находится внутри объектива, если ремонт фото - не ваш профиль, лучше обратиться к специалисту, т.к. кроме опыта в разборке - сборке объектива нужен ещё и сам шлейф для замены.
http://photo-parts.com.ua/parts/IMG_STORE/Canon%20A430/A430_flex.JPG
3lipsvm
06-05-2011 16:04
В принципе профиль немой, но хочу поменять сам. Если можно подкиньте информации.
Шлейф уже в поиске, все дело за ним.
fdel
07-05-2011 18:12
http://monitor.net.ru/forum/canon-a430-download-27668.html
Приготовьтесь к сборке- разборке.
Для новичка не просто.
Удачи.
ПАПА
07-05-2011 18:19
fdel писал:
- точно, шлейф там легко можно повредить, можно посоветовать попрактиковаться в сборке без заправки шлейфа - для начала... улыбка
3lipsvm
08-05-2011 12:00
Спасибо!!!
Похоже прибавится седых волос...
Осталось купить шлейф. На рынке у барыг нет.
GeM
08-05-2011 15:17
3lipsvm писал:
Спасибо!!!
да и не у барыг едва ли есть, (особенно если рынок овощной ), помираю со смеху! Эт не ширпотреб типа спичек, хотя сам аппарат и часто встречается. Потому и был совет обратиться к мастеру с узкой специализацией.
3lipsvm
11-05-2011 13:39
И так шлейф дома.
Шлейф на пайке? Паять чем?
SauliusFoto
11-05-2011 14:30
3lipsvm, а у барыг паялово небыло? Я в шок ....
ПАПА
11-05-2011 15:09
SauliusFoto, может человек хочет уточнить марку припоя и флюса... улыбка , а ты сразу шок
3lipsvm
11-05-2011 16:54
Больше интересует инструмент, можно и паяльником?
Не поврежу ли я шлейф?
BBM
Наидобрейший апостол
11-05-2011 17:27
Под микроскопом или сильной лупой наконечником с тонким жалом, и чем-нибудь разъединять. Я, например, пользуюсь тупой иглой от шприца. Сам шлейф не расплавится, если меру, конечно, знать.
SauliusFoto
11-05-2011 17:38
http://en.wikipedia.org/wiki/Kapton
http://www2.dupont.com/Products/ru_RU/Kapton_ru.html
Mareman11
11-05-2011 19:09
SauliusFoto писал:
Я то думал что из етого материала только шлейфы делают, оказуется и в космос он летает шок
SauliusFoto
11-05-2011 20:25
Mareman11, дык это и есть самый настоящий космический материал.... И изобретен он для космических целей.... Кстати, на дилэкстриме можно купить каптоновую клейку ленту довольно дешево....
3lipsvm
12-05-2011 10:35
Как говорится -сцыкотно.
Может посоветуете мастера
г. Николаев. Украина.
Сам шлейф уже есть.
А по поводу Каптона - хреновато дело с космосом, судя по износу шлейфов.
А фотик как со статикой дружит?
SauliusFoto
12-05-2011 11:00
3lipsvm писал:
любая электроника с использованием КМОП технологий со статикой не дружит....
3lipsvm
25-05-2011 18:23
Как всегда остается лишняя деталь.
Подскажите где она стоит.
На фото аппарата ее нет но вроде бы стояла под верхним правым винтом. Подскажите пожалуйста!!!
MirKhv
26-05-2011 02:40
____
3lipsvm
26-05-2011 21:51
Ура!!Спасибо!!!!
3lipsvm
27-05-2011 10:41
При установке основной плато, обнаружил что микрик закрытия крышки отсека батарей развалился. Верней отвалился нажимной рычажок. Похоже не отломался а вытянулся. Надеюсь я прав?
Можно ли фото этой части аппарата?
GOSHA
27-05-2011 11:15
3lipsvm, забей на этот микрик. Он на размыкание работает. Выкинь его вообще.
ПАПА
27-05-2011 13:20
3lipsvm писал:
А ты присмотрись внимательно и попробуй вставить его на место - почти всегда получалось даже без разборки микрика...
3lipsvm
27-05-2011 13:25
Как правильно вставить? Нужно фотка!!! По нему видно что не механическое повреждение...
Скиньте пожалуйста!!!
GRAFF_S
27-05-2011 16:03
так и отнеси уже мастеру, он тебе всё изладит.
ПАПА
27-05-2011 16:30
3lipsvm писал:
шок Ну, батенька, это уже слишком..., осталось только свечку подержать... гы-гы
3lipsvm
29-05-2011 22:42
В том то и дело что все сам сделал.Я есть аматор.
При установке плато обнаружилась такая поломка.
Фотик дорог как подарок дочери на 16 летие. Когда-то он был прогрессивным а сейчас просто память.
Подскажите какую функцию выполняет этот микрик?
vth
29-05-2011 22:57
Блокирует работу фотоаппарата при открытой крышке отсека АКБ. Также, если пользователь решит открыть крышку при работающем фотоаппарате, этот концевик дает команду на корректное выключение фотоаппарата без потери данных.
3lipsvm
01-06-2011 15:05
Собрал -включил- НЕ РАБОТАЕТ!!!
Какое рабочее состояние этого микрика?
злость
GOSHA
01-06-2011 15:46
3lipsvm, так чуча у нас не читатель, чукча-писатель. гы-гы
3lipsvm
01-06-2011 18:10
Насколько все таки богат русский язык!!!
3lipsvm
20-06-2011 09:58
Чукча убрал микрик, а фотик не работает вообще.
Сколько у А410 предохранителей? Нашел 2.
Да, я некорректно разрядил конденсатор. Могло ли это повлиять?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Светлые фото Canon A410 На страницу 1, 2  След.
  • canon A410 светлые фото (не затвор)
  • фото canon A410 пишет на экране Е18
  • Canon power shot a3000is светлые фото
  • фото canon A410 "ошибка карты памяти" -после паден
  • CANON A410 батарейка
