имеется бывший утопленник, который изредка выдавал err01
по результатам размышлений - я тут даже не вопрос задаю, а факт констатирую - чудит процессор, даже скорее всего прошивка.
Второй раз с таким чудачеством сталкиваюсь - до этого была Сигма, которая начиная с определенного значения диафрагмы отказывалась её открывать (замена платы помогала)
Касательно 28-135...
Я впопыхах и плату и узел диафрагмы стал повторно промывать в УЗ, да только ничего не изменилось. Более пристрастные наблюдения выявили интересную 100%ную закономерность
на широком угле (28-50мм), когда на дисплее индицируется относительное отверстие 3,5 или 4,0 прикрытие диафрагмы на 1 ступень вызывает ошибку КАЖДЫЙ ТРЕТИЙ раз. (2 снимка нормально - на третьем ошибка. 2 нажатия репитера нормально - на третьем видно, что диафрагма не прикрывается, хотя слышен щелчек - видимо напряжеие приходит только на группу обмоток мотора). Даже вынимание батарейки эту закономерность не сбивает.
При ФР длиннее 50мм максимальное относительное отверстие уменьшается до 4,5, при этом лепестки диафрагмы конечно же сохраняют полностью открытое полжение. При установке значения 5,0 диафрагма как и ранее должна пикрыться на один шаг, и она прикрывается совершенно нормально и стабильно!
Еще одно наблюдение - если на ФР до 50мм третий раз нажать кнопку репитера (диафрагма не прикроется) и выполнить зумирование длинее 50мм и вренуться обратно - диафрагма прикроется при прохождении положений 50мм (а затем ещё на один шаг при прохождении 36мм, если установлено значение 4,5)
Такие стабильные закономерности исключают механическое подклинивание или разрушение шлейфа. Было лень смотреть сигналы, оно и так понятно что на один из каналов драйвера не приходит сигнал с процессора. Драйвер на всякий случай подменил - ничего не поменялось.
Текущий раздел»
Видеокамеры и цифровые фотоаппараты (Ремонт видеокамер и цифровых фотоаппаратов)
