такая проблема: не работает диафрагма. на открытой 2.8 снимает
нормально, но при попытке закрыть на любое другое число - пишет
ошибку Err01 (камера 450d)
при нажатии кнопки просмотра глубины резкости можно услышать очень
тихое "урчание" внутри объектива (как понимаю, шлейф целый
в таком случае), но естественно диафрагма не прикрывается
кто-нибудь с подобным сталкивался?
Сталкивался и не раз. Бывало и шлейф перебит, а бывало и сами лепестки не работали ( слетали от удара со своих мест) Разбирать по любому и смотреть. Линза легкая в ремонте, только три эксцентрика
сегодня перетряхнул его еще раз внутри, собрал и появились новые симптомы.
Диафрагма хаотично начала дергаться при попытке предпросмотра опять же и потом снова ушла в кому
Получается что шлейф перебит?
не могу никак найти деталь YG2-206 POWER DIAPHRAGM ASS'Y
кто чем поможет?
IGA, думаю, так оно и есть, потомучто объектив 2006 года выпуска и не известно еще как его эксплуатировали.
пока собрал и поставил на полку до приезда шлейфа (недели 3 назад закал вместе с объективом)
Kaind, Это CANON-вская болезнь(мало места для работы шлейфа), для информации, EFS17-85 год в среднем, и всё, при интенсивной эксплуатации, L-ки попрочнее.
