Canon 1DX подсветка
Alex_Suvorov
19-09-2017 20:44
Везет мне на геморрой! Шеф с утра попал под дождь, снимал. Сейчас к вечеру камера перестала показывать главным экраном. Работает абсолютно все - но большой экран черный. Снял заднюю крышку, есть подтек в районе батарейки и все - остальное все чисто идеально! Платы пока не снимал. Шеф привез новый экран - подумали что он сдох от того что водичка попала под стекло. Временно повесил новый экран разъем, включил навесу с задней крышкой - ноль эмоций - камера снимает, но новый экран также не горит и не показывает. Пробовал светить лампой под углом - вроде как даже сам дисплей не показывает, а не только подсветка не горит. У этой камеры есть предохранитель чисто на главный экран? Не хочется весь фотик перебирать в поисках предохранителей.
Добавлено 19-09-2017 20:46
Пока идеи три - либо новый экран дохлый, либо сдох предохранитель где-то чисто на экран, либо сдохла одна из плат...
GOSHA
20-09-2017 00:40
Alex_Suvorov, а внешние разъемы не залило? Как тут организовано не знаю,но в мыльницах если она к телевизору подключена дисплей полностью гаснет.
Maxbin
20-09-2017 16:34
Alex_Suvorov, пробуй подключить камеру через HDMI к ТВ. Похоже что вода попала под какую то кнопку. И пока кнопка "зажата" лсд работать не будет.
Предохранителей куча на нижней плате и на мейне парочку есть. Преобразователь для подсветки стоит на мейне.
Alex_Suvorov
20-09-2017 17:50
Спасибо за советы! Снял я платы, оказывается капелька попала на разъем что идет на боковые разъемы с майн платы. Остальное все чисто. Почистил его - пока работает, но подгнило там прилично.
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 1DX подсветка
  • canon hp r306 подсветка
  • Canon IXUS70 подсветка ЛСД
  • Canon IXUS 950 IS подсветка ЛСД
  • Canon ixus 960 подсветка.
  • подсветка CANON PS A470
