Canon IXUS 950 IS подсветка ЛСД
bummer
05-12-2008 20:58
Добрый день!
принесли Canon IXUS 950 IS с проблемой - включается на мгновенье.
Выяснил что, при отключении шлейфа подсветки ЛСД фотик ожил, все работает, 15 вольт на разъеме есть(при отключенном шлейфе ). При подключении шлейфа вырубается. Пробовал подключать другую подсветку(в надежде что родная грузит) тоже самое. Может кто сталкивался с такой неисправностью -плис подскажите советом или куском схемки по данному узлу.
Alex123k
06-12-2008 00:55
У меня была та же история со спутниковым тюнером . Работает все нормально а как только вставляешь САМ модуль так вырубается – поменял САМ то же самое … Оказалось была банальная проблема с одним из конденсаторов в блоке питания который был «на пределе» чуть ток потребления увеличиваешь тюнер вырубается.
Так что перепроверь цепь питания, хуже если в схеме что-то «течет» доводя потребления до макс. и когда подключаешь подсветку – передел превышен . Еще одно если сейчас работаешь от батарей то попробуй внешнее питание или наоборот!
alekarp
РОВЕСНИК НР
06-12-2008 09:01
bummer, Схем на САНОН не бывает! Если есть возможность проверь подсветку от 950 на другом фотике. Все ОК-занимайся питанием подсветки.
bummer
10-12-2008 21:20
В результате поиска - выявлена неисправность МС. Через день тот-же глюк появился но уже при одключенной подсветке, а повышенное нагревание МС только подтвердило ее "додыхание". Да ошибся с цифрами (Canon IXUS 960 IS). Всем спасибо за идеи.
vaso19
05-10-2009 14:53
Пришел фотык SD950 ( IXUS 960 IS )с аналогичным дефектом, дергается при включении,если откл. подсветку то включается только в режиме просмотра фото.
Нашел плату донора (в неизвестном состоянии) воткнул в больного ,аппарат включился,оптика работает ,экран светится ,но вместо изображения вертикальные полосы (интенсивность полос меняется в зависимости от объекта) в меню картинка ОК.
Похоже это еще и матрица неисправна, или же плата донора?
Дальше начинается самое интересное,я перепаял контроллеры питания (MB39C306)
дефект остался на месте Плата с полосками включается (оптика ездит нормально),дисплей светится.
плата больного как дергалась так и дергается ,если отключить подсветку то мона включить аппарат только в режиме просмотра фото ,при этом объектив полностью выедет и заедет обратно ,если до этого он был немного высунут. Выезд и заезд объектива не есть дефект,он просто становится в исходное состояние.
Куда копать дальше ,контроллер питания похоже исправен.
gastello
05-10-2009 16:04
vaso19,
нафиг ты эту тему замутил? ей год..
тем более у человека проблема в корне иная чем у тебя..
на первой плате пиндос драйверу -на второй АЦП или матрица или питание матрицы
vaso19
24-10-2009 17:14
Драйвер перекинул ,проблема осталась ,драйвер исправен.
Наверно что-то неисправно в выпрямительных цепях контролера питания ,например выпрямительный диод или защитный стабилитрон цепи питания подсветки.
Подскажите плиз где стоят элементы подсветки ?
Уважаемые модераторы ,перенесите плиз мой вопрос в новую тему ,или удалите ,проблема действительно другая (не в контроллере питания)
хотя симптомы очень похожи,дергает объективом и нет подсветки.
Kostyan163
17-10-2011 22:57
Всё об вопросе подсветки и невключения фотоаппарата из-за неё в этой теме
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon IXUS 950 IS подсветка ЛСД
  • Canon ixus 960 подсветка.
  • Подсветка ЖК дисплея Canon Ixus 70
  • Canon Ixus 30
  • Canon Ixus 750
  • Canon IXUS 130 E32
