Автофокус Canon 17-55mm
olmak71
11-10-2018 09:29
Приветствую всех!
Проблемка стандартная для многих USM от CANON - не работает автофокус, истерлись риски на линейке оптического энкодера. Понимаю, что линейка отдельно не поставляется, но ценник на этот мотор достаточно высок, объектив старенький и клиент жмется. Возник вопрос к знатокам: никто не экспериментировал с линейками по части взаимозаменяемости? Возможно ли приобрести двигатель от какой другой модели и переставить с него линейку на этот?
IGA
11-10-2018 10:32
olmak71 писал:
Думаешь намного дешевле будет?Мне на али линейки с линзой датчика попадались на 24-70 правда,про качество не скажу не заказывал и подойдёт на твой тоже не знаю.Попробуй поищи.
olmak71
11-10-2018 11:27
IGA, по движкам выбор есть, вопрос совместимости линеек. Была инфа здесь, что не все одинаковы.
vth
11-10-2018 14:22
Про 17-55 не измерял, к сожалению. А так пока 2 размера попадались - 17-85 и чуть меньше, 85 1.8, 16-35 17-40 и некоторые еще.
SauliusFoto
11-10-2018 14:53
Мне тоже попадались 2 размера, но помимо этого, попадались линейки одинаковой длины, но отрезки рисок отличались по длине.
Vikt(or)
Имхозавр
11-10-2018 18:22
Одинаковые линейки бывает имеют разный шаг рисок. И прилегающая лапка с пластиком соответственно тоже с другим шагом. С неправильной лапкой двигатель дёргается как будто вообще линейки нет. Если поставить неправильную линейку с парной неправильной лапкой, то двигатель не дёргается, а елозит.
Но совпадающие линейки точно бывают, лет пять назад неродная линейка подошла, правда совсем уже не помню от чего и куда. Помню что были эльки и всё.
Gotten
11-10-2018 20:42
Мучаюсь сейчас с линейкой от линзы Canon 28-105. Линза древняя, на линейке царапина, по всей длине, а так же на ответной части. Ради эксперимента " выдвинул" оптопары на 0,5 мм, вперед, с помощью пинцета и паяльника, расплавляю припой и немного надавливаю на вывод оптопары пинцетом. Оптопары сидят в нише, на защелках, может на моей линзе только так, так что далеко их не выдвинешь. Данную операцию, проделал на верхней и нижней части оптопары. Линза ожила, пол часа, пока полет нормальный.
savinnetsec
17-10-2018 02:01
А можно фото линейки? Помню мы отмывали линейку-чистили фотодиоды-потом придвинули их к линейке вплотную-заработало
В другом случае очищали, шлифовали рабочие поверхности USM-мотора, и по осциллографу настроили работу.
olmak71
17-10-2018 07:05
Спасибо доброму человеку Борису vth, он посмотрел у себя эту линейку и определил совместимость с 17-85, 28-135, 24-70, 70-200 https://photo-parts.com.ua/shop/3854-Оптическая%C2%A0линейка_объектива ...
JV
24-10-2018 15:26
savinnetsec писал:
чистили фотодиоды, придвинули, заработало
Результат будет как и :
savinnetsec писал:
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Автофокус Canon 17-55mm
  • Разборка Canon EF-S 18-55mm
  • Canon efs 17-55mm 1:2.8 is usm лопнул шлейф OIS
  • Canon EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS II парт номер
  • canon ef-s 18-55mm error 01 на морозе, в тепле всё нормально
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
