bvd Участник Сообщения: 361
Здравствуйте, сабж выдавал ошибку Err 01 при расстоянии около 55mm,я был уверен, что шлейф диафрагмы лопнул, ан нет, лопнул шлейф стабилизатора, тот, что вместе с платой стабилизатора. Нужен парт каталог на этот объектив, дабы начать поиск запчасти. |
Vikt(or) Имхозавр Сообщения: 6576
bvd, стаб - YG2-2265-010000
Поиск по форуму рулит  |
SVR_JT Участник Сообщения: 848
bvd, Простите за вопрос. А как вы собираетесь менять стаб? |
Maxbin Участник Сообщения: 1871
SVR_JT, что ты имеешь ввиду? Менять его просто. Или ты за настройку после замены? |
SVR_JT, я собираюсь менять только шлейф с платой, чтобы линзы родные остались. Да, должно получиться(открутил родную плату, там только датчик сбоку ещё открутить нужно будет).Vikt(or), спасибо.
Добавлено 27-10-2013 13:40
Или я не прав, тогда предостерегите, уважаемые коллеги. |
Andrej_Riga Участник Сообщения: 70
У меня на 17-55 usm был подобный случай , лопнул шлейф стаба(его регулярно рвут даже мастера в каноновском асц), заодно не работала и диафрагма(так что вполне возможно, диафрагма не работает при разрыве шлейфа стаба). Менял весь стаб на новый, мне повезло,новый не надо было настраивать, нормально работал, но вообще в асц говорили, что чаще нужна еще программная настройка стаба.
Добавлено 27-10-2013 19:00
Диафрагма после замены стабилизатора заработала, скорее всего в этом была причина |
Заменил шлейф с драйверами, переставив его на родную оптическую систему, юстировка по-моему не сбилась, фотограф со стажем(он же клиент) подтвердил, что всё в порядке. Прошло 10 дней, пока не вернулся. |
ogb Участник Сообщения: 237
Есть простые способы различить в каком из шлейфов проблема?
насколько я понимаю, в стабе и диафрагме последовательно включены светодиоды, отсюда и беда? И теоретически можно запитать светодиоды независимо, но хрен разберешь цоколёвку шлейфа стаба
Была стабильная err01, после замены шлейфа диафрагмы (не мною) ошибка повторяется с вероятностью 1/100. На холоде - сильнее. Шлейф внешне не походит на оригинал - тоненький, без покрытий. Понятно, что может быть виноват именно китайский шлейф. А может быть одновременно пришло время шлейфа стабилизатора. |
| ogb писал: | | не походит на оригинал - тоненький, без покрытий |
это оригинальный шлейф! Новый IS, парт номер 010 идет только с таким шлейфом, без покрытия черной краской. Ломается гораздо реже, чем старый черный. Китайцы еще не наладили выпуск шлейфа, чтоб был вместе с платой, пусть даже без элементов. |
mut4nt Участник Сообщения: 35
Всем здравия, коллеги. А подскажите, где заказывали шлейф стаба или целиком блоком идёт, но опять же где заказыаали? )) |
