Canon 17-35 2,8 L - резкозть по углам и curvature oа field
ogb
22-12-2012 12:38
Пришел потрепаный и грязный экземпляр, докучи кольцевая гайка задней группы линз отвинтилась и болталась внутри. Но в целом оптика и механика в нормальном состоянии, не битый.
После переборки настроил центровку задней группы, по центру резкость зачудительная, а края мылит. Почти равномерно.
Знаю, что углы у него - слабое место. Но не до такой степени! Если сфокусироваться немного за таблицей - углы становятся заметно резче. То есть при точнорй фокусировке по центру получается как бы фронт-фокус по углам.
Знаю такой тип искажений, как curvature of field, очевидно здесь как раз тот самый случай. Коректируется шайбами под передней и/или задней группами линз. У этого объектива спереди таких шайб нету, сзади - есть внутри 4й группы, которая для чистки то же разбиралась. Но при переборке толщина шайб никак не могла поменяться)
Стоит ли экспериментироват с толщиной этой шайбы?
тестил на длинном конце на минимальной дистанции фокусировки, может быть изменение шайбы улучшит углы на этом ФР, но ухудшит на широком угле? (подобран компромиссный вариант)
Бдет ли требоваться центровка заднй половинки 4й группы после подкладывания под неё шайбы, или там отверстия высверлены без люфтов?
Список форумов» Видеокамеры и цифровые фотоаппараты» Canon 17-35 2,8 L - резкозть по углам и curvature oа field
  • Canon S3 IS. Объектив,автофокус. Матрица Canon S-1-замена.
  • Canon Canon PowerShot G9, непонятная проблема с питанием.
  • Объективы Canon 1100 и Canon 1000 взаимозаменяемы ?
  • Canon 450D объект canon EFS 17-85 ошибка err01
  • Объектив Canon SX120is,такой же как у Canon SX110is?
