fast Предупреждений: 1 Сообщения: 37
Принесли плату Санди.надпись на плате MDL SA cia00511,на бумажке- 41003812vs DRY. остальное не читаемо.Сгорел насос, побило симистор, неизвестный элемент корпус SOT-23, возможно порт. Фото прилагаю. Предполагаю 2 диода ( элемент пометил стрелочкой). Но могу ошибаться.
100_3101.jpg 57,75 КБ Скачано: 477 раз(а)
!!! Предупреждение :
| Нарушение правил оформления тем. |
fredis Забанен  Сообщения: 1968
Пилот monitor.net.ru  Сообщения: 3707
fast, В заголовке отсутствует тип техники, модель изделия.
В теле темы отсутствует smd код искомого элемента. |
| Пилот писал: | fast, В заголовке отсутствует тип техники, модель изделия.
Виноват исправил.
2 fredis Сенькс. И все ж транзистор. Но как оно работает так и не понял |
fast, Ты добавил только стрелочку и тип техники. Прочти внимательно что я писал. |
| Пилот писал: | | fast, Ты добавил только стрелочку и тип техники. Прочти внимательно что я писал. |
Извини но не пойму, что требуется. Модель СМА не сказали. Модель платы, извини, проморгал. |
Surg Гость 82.199.*.*
Surg, Свою тему создать ни как не получается? Или правил не читал? |
server1s Участник Сообщения: 952
Да....,даже на фото видно номинал который тебе нужен, а ты при "живой" плате в руках-не видишь!? |
Dima_Fisher Участник Сообщения: 31
Платы такие есть можем дать, проверь сопротивление обмоток помпы схема машинки , если нужна, тоже есть. |
Алесей monitor.net.ru  Сообщения: 2306
Dima_Fisher, На счетчик нагоняешь??? |
