MALoY510 Предупреждений: 1 Сообщения: 118
Подскажите первый элемент на плате модуля (отмечен на фото).Элемент с дыркой в корпусе видно только Z и S.Похож на элементы стоящие рядом.Может знает кто нибудь аналог.
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2255
| MALoY510 писал: | | Похож на элементы стоящие рядом | Слишком мягко сказано. |
На них написано Z7M S626 В нете описания не нашел. |
KleoM Участник Сообщения: 4112
cool Предупреждений: 1 Сообщения: 93
voldemar2009 Забанен  Сообщения: 20
Сгорел он не спроста. Если такого нет то подойдет и другой ключ .виде транзистора только ножки правильно впаять. 1 ножка подается питание средня выход. а 3 управляющая. |
дрей Участник Сообщения: 868
| voldemar2009 писал: | | Если такого нет то подойдет и другой ключ .виде транзистора только ножки правильно впаять. 1 ножка подается питание средня выход. а 3 управляющая. |
Нет, транзистор не подойдет!
| voldemar2009 писал: | | Сгорел он не спроста. |
А вот проверить обязательно
Добавлено 16-12-2009 19:19
voldemar2009,
в каких цепях используют тиристоры и транзисторы в качестве ключа?
а в каких симисторы? |
извините может не так вырозился. Z7M S626 В одно время небыло семисторов. ставил обыкновеный ключ с аристона. работает. вылетал по насосу |
Dima700926 Забанен  Сообщения: 246
Конечно, подойдет. Если учесть, что так называемый "ключ с аристона" есть симистор, только в другом корпусе. |
Денис Пельменев Предупреждений: 2 Сообщения: 41
MALoY510 - Модуль то какой у тебя хоть? |
Vanya Grek Предупреждений: 2 Сообщения: 33
Подойдет MAC97 или что-то подобное.
Там где резистор, вывод G, остальные без разницы. |
vad6751 Участник Сообщения: 356
| Vanya Grek писал: |
Там где резистор вывод G, остальные без разницы. |
Сам-то такое пробовал? Не путай активный элемент с пассивным реле |
Симистр, меняется на симистр, в чём проблема? |
Vanya Grek, проблема хотя бы в том, что надо знать, между какими электродами прикладывать управляющее напряжение. Управляющий электрод - это тот вывод, на который подается управляющее напряжение. По фото нижние выводы слева направо: 1-общий, 2-на управляемое устройство (он соединен с верхним), 3-управляющий. Поскольку структура у симов из разных стиралок одинакова, то и включать их нужно одинаково. Тот вывод, который выходил с платы на управляемое устройство надо подключать к выводу 2, общий провод - к выводу 1, соответственно, управляющий - к выводу 3. Если поменять местами анод и катод (те, что замыкают цепь), то в лучшем случае устройство будет включаться сразу при подаче сетевого, а в худшем - убьет и сим, и все цепи, которые им управляют. Вероятность неправильного подключения в твоем случае 50/50, если тебе повезло, это не значит, что повезет и другим. Интересно, что тебе скажет автор, если он уже попробовал неудачно?  |
Умник, кури даташит, и не путай симистор с тиристором. Симистору пофиг где катод, а где анод, для симистора это условные понятия. |
Для тех, кто понимает, даю ссылку: http://www.power-e.ru/2006_01_14.php
Для тех, кто в танке привожу рисунок, дабы не было ложного понятия об абсолютной симметричности прибора, он симметричен для напряжения разной полярности на Т1 и Т2, но не для напряжения на УЭ. Курение даташитов вместо табака разглаживает извилины
Добавлено 18-12-2009 18:30
А анодом и катодом я их обозвал для наглядности, так сказать, поскольку вам приходится объяснять все на пальцах словами, а слова дулею не сложишь.
А теперь, нарисуй схему включения УБЛ, с симитором, и поясни почему нельзя, поменять местами Т1 и Т2. |
К.Прутков Участник Сообщения: 231
Vanya Grek, тебе Dima700926, дал хорошую ссылку. Если внимательно почитать, можно увидеть, что "симистор может управляться как положительным,
так и отрицательным током между затвором и Т1". Но не Т2. | Цитата: | | А теперь, нарисуй схему включения УБЛ | Нарисовать можно, а при воплощении, работать не будет. |
Я заменил симистор на MAC97,машинка отработала 2 стирки.Машинка у клиента.Несколько дней пусть поработает,результат напишу позже.Симистор вылетал по цепи помпы. |
| MALoY510 писал: | | Симистор вылетал по цепи помпы. |
Так это уже не первый раз? |
MAC97 слабоват.
поиши замену с током 1,5 ампера или 2 А.
Добавлено 19-12-2009 12:14
помпу то проверил? а лучше замени. |
Симистор вылетел первый раз,просто не правильно выразился.А помпу поменяли. |
Молодец, возьми пирожок на полочке.
Подожди пара дней и отметь тему, как решенную. |
MALoY510, чуток по другому надо было сделать. МАС97 поставить в слаботочные цепи(клапана к примеру), а освободившийся симистор поставить в цепь помпы. |
Хорошая мысля, приходит апосля.
И так должно держать. По даташиту, MAC97 держит 0,8 А.
А насос в нагрузке максимум, если монетки не бросать, 250 mA.
Так что с даже с запасом. |
Ну надо же, Vanya Grek научился читать даташиты! Неужто курить бросил?  |
Бумага кончилась.  |
Машина отработала неделю.
Всех благодарю за сответы. |
