[ Тема закрыта ] СМА Candy GO68-18S моргает индикация
Libertad
31-10-2013 09:38
Добрый день!
Поступила в ремонт машина Candy GO68-18S;
S/N: 31003177 0625 1238.
При попытке отжима двигатель стартует и сразу останавливается (ок. 0,5 сек), при этом тухнет вся индикация (ок.1 сек), после этого идет повторная попытка запуска двигателя.
Вся периферия в норме. На другом модуле машинка работает. На плате был заменен симистор, оба реле, ULN 2004. Есть подозрение на не корректную работу датчика тока. Собственно помогите найти расположение датчика тока на модуле или подскажите в какую сторону копать.
Заранее благодарен
prs_1
31-10-2013 10:23
Libertad писал:
шок рёв в три ручья Нет Очень интересно, а что такое "датчик тока"? И откуда такие подозрения, если Вы не знаете где он?
Пилот
31-10-2013 11:40
Libertad, Нормально оформить заголовок ну ни как не получается? И это уже не впервой http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971
В самом сообщении темы, где результаты замеров работы БП?
Для чего собственно менялось всё перечисленное?
Libertad писал:
prs_1 писал:
Ну в другой технике есть такое, вот ищет тут.
Libertad, Если ты слышал о
Libertad писал:
датчика тока
значит должен знать где ставится и что ставиться, а от этого и определить искомое, если оно присутствует.
R-I-M
01-11-2013 09:54
Libertad писал:
Под 31003177 идёт CO 106F-03S
Под 31001377 идёт GO 68-18S стоит модуль MDL 41021514
Libertad писал:
А на режимах с низкими оборотами, стартует?
Libertad писал:
Ты, где то ошибся, а нам голову ломать........ что за модуль ты курочиешь? на MDL (41021514) то нет ULN2004
Libertad, Исправляй, где ты ошибся!
Libertad
02-11-2013 01:40
Заголовок поправил.
R-I-M, действительно, допустил ошибку в написании серийного.
31001377, стоит модуль MDL 41021514. по УЛН также перепутал с другим модулем.
на низких оборотах все нормально.
По БП питания 4,85В и 21В, вполне нормальные.
По датчику тока, Ни разу не сталкивался с их неисправностями, так что уж извините...
Хоть подскажите, куда копать...
R-I-M
02-11-2013 09:18
R-I-M писал:
Libertad писал:
Libertad, А на режимах с низкими оборотами, стартует?
Ещё раз спрашиваю? а то, всё что ранее ты написал не правдой оказалось.
Опять ты о каком то датчике пишешь, датчик значит деталь/узел/изделие, покаж фотку.
Libertad писал:
Libertad
02-11-2013 22:06
На режимах с низкими оборотами стартует, обороты держит, рывков не наблюдается.
В данном случае имею ввиду цепь на модуле, через которую процессор "видит" потребление двигателя...
Мне кажется, если эта цепь некорректно работает, то симптомы похожие должны быть.
Сталкивался с похожей проблемой на вирпулах, раскладку не проходил... или снова что-то путаю.
R-I-M
03-11-2013 01:14
Libertad, Блин, ты сам то читаешь и понимаешь, написанное? ну какая то белиберда....
Libertad писал:
а теперь во как
Libertad писал:
Думайте сами ...
Александр Михалыч
03-11-2013 12:06
Libertad, Воспользуйся поиском, и не придется напрягать мозг - как правильно описать симптомы неисправности. улыбка
И то что ты встречал на Вирпуле, не означает что ты это решал (устранял) неисправность, а не ее симптомы. стопудово
Libertad
07-11-2013 09:47
Проблема решена, суть вопроса была в ПБ. Всем спасибо
serviceman
07-11-2013 14:35
Libertad писал:
где?????????Это кто такой ПБ?
yura14
07-11-2013 17:21
serviceman писал:
Libertad писал:
ПБ- наверное Пластиковый Бак! Или Питающий Блок! Или ...???
R-I-M
07-11-2013 18:53
Наверно элемент C потерял номинал. улыбка
Пилот
07-11-2013 20:17
Libertad, Даже решение проблемы и то описать нормально не умеешь?
Александр Михалыч
07-11-2013 21:59
Наверно в этом случае "ПБ" - После Бодуна. гы-гы
serviceman
07-11-2013 22:26
Не! ПБ это 3,14–здобратия,которая не знала какую машинку ремонтит,и какой в ней дефект.
Libertad
08-11-2013 02:04
Ув. МАСТЕРА.
Не хочу конкретно отвечать на все реплики
БП - общеизвестная аббривиатура, в контексте электроники - "Блок Питания", в данном случае - часть модуля.
Пилот, не могу понять одного: ничего кроме насмешек и тыканий в правила, в этой теме нет, так чего ж мне-то разжевывать для будующих читателей то, до чего дошел своими силами?
остальным - удачных вам ремонтов, пошутили? я рад что смог повеселить еще кого-то. Спасибо за "ПОМОЩЬ"
гы-гы банальная опечатка помираю со смеху! а сколько радости...
serviceman
08-11-2013 08:53
Да у тебя вся тема одна сплошная опечатка.
xarl
08-11-2013 08:59
Libertad, само начало темы началось с путаницы, дальше продолжилось.... И на кого обижаемся?
Тебе просто модуль, а "Ув. МАСТЕРАМ" - большое их разнообразие.
Пилот
08-11-2013 18:37
Подобные люди ни когда не видят своих ошибок.
Libertad, Согласно правил, ты должен указать что послужило такому поведению изделия.
Если уж так "ценен" свой опыт позиционный номер можешь не указывать.
Но так как ты закрыл свою тему это неуважение к остальным участникам Форума.
Libertad
09-11-2013 15:17
Потерял емкость конденсатор, из-за чего при старте двигателя не хватало питания...
Для других может это и стандартная проблема, но я не СЦ, не имею доступа к спец документациям и не сталкивался с такого рода неисправностями. Остальным это очевидно, поржали и будет. А мне - в первую очередь, опыт.
Остальные участники форума абсолютно не помогли в решении вопроса описанного в теме. Я их уважаю, просто обидно, проблема-то оказалась типовая.
Всем еще раз спасибо,как бы там ни было, модуль дальше работает, тема решена.
R-I-M
09-11-2013 16:49
Libertad, Лично я потратил время и деньги(интернет) чтобы понять о какой СМА и каком модуле идёт речь, всегда надо сразу всё это описывать, а если бы ты написал, что на РЕЖИМЕ ОТЖИМА сма не может набрать обороты, и НЕ ПИСАЛ, что:
Libertad писал:
По БП питания .... нормальные
всё бы стало на свои места.
А мы блин нехорошие, да? злость
turbosto
06-01-2014 23:11
Добрый вечер подскажите пожалуйста такая же поломка в Candy GO 68 что менять на плате 41013996 ?
!!! Предупреждение :
  Подъём чужой темы.
п.3.2 правил раздела
regiss
06-01-2014 23:28
turbosto писал:
голливудская улыбка
Меняй СИНХРОФАЗАТРОН...
turbosto
06-01-2014 23:54
Уже менял все равно не работает.
fredis
07-01-2014 07:56
turbosto писал:
всем помогает а тибе нет ? улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy GO68-18S моргает индикация
  • СМА LG WD-10490S не начинает стирку, индикация моргает
  • сма Smart Candy CTY 835 ошибка 5 раз моргает smart и грязная
  • СМА LG WD-10170ND индикация CL
  • СМА INDESIT WIA 80 Световая индикация.
  • СМА LG WD10150 NUP при пуске мерцает индикация.
