Сма Candy GO4 1072D-07 блокировка двери.
34rus!
24-09-2013 12:21
Имеем данную машину 31003448 1047 модуль 41032531 Invensys.
Хотелось бы обсудить причину поведения машины.
Что происходит, машина выполняет все функции, проходит стирку, отжим. После окончания режима есть надпись END на дисплее. через промежуток времени происходит разблокировка двери, всё как и положено.
Но вот дальше, оставить открытую и не открывать люк, значения нет.
Через небольшой промежуток дверь блокируется(индикация закрытия замка горит и не гаснет после окончания режима) и машина выдаёт ошибку E07.
Индикация может гореть, может моргать во время работы, значения нет, на работе это ни как не сказывается, пока идёт стирка.
Если выключить машину из розетки и снова включить, выбрать программу, она её пройдёт и закончит, после разблокировки снова ошибка.
Обсуждение приветствуется практически любое, главное что бы был толк.
Что может так заставлять вести себя машину?
sadko178
24-09-2013 13:03
Цепь УБЛ проверена?
34rus!
24-09-2013 15:27
sadko178 писал:
Цепь УБЛ проверена?
Что там можно проверить? Цепь контролируется, замок блокируется, машина программу выполняет без каких либо нареканий.
Я вроде в первом посту всё написал или упустил что то? После окончания работы разблокируется, но как только замок разблокирован(снято напряжение) 220 поступает снова и выдаёт машина ошибку.
Вся стирка проходит нормально, как положено.
34rus! писал:
Индикация блокировки, т.е. индикация с замком.
R-I-M
25-09-2013 19:45
34rus!, Ты на эту СМА прошивку просил, есть результат?
Е7 захватывает мотор, и его цепи управления, проверял?
Модуль на 644 без субмодуля?
P.S. Есть и свой вопрос, для MEM это однаразовые для записи, по дате смотрим?
34rus!
26-09-2013 07:40
Машина та же, прошивку же ни кто ни дал.
Вот решил просто обсудить, так ведь ни кто не хочет и поговорить.
Что же такое?
То что 7 ошибка относится к мотору в курсе.
Субмодуль есть.
Последнее не понял
R-I-M
26-09-2013 15:11
34rus!, У меня давно уже есть автономный фирменный программатор (MEM) для Candy, и давно терзает этот вопрос.
Если перевести то, что на жёлтом фоне, то получится: если мы имеем изделие, выпущенное после 0648, то как бы мы читать сможем, и статику просмотрим, а вот перезаписать не сможем.
34rus!
27-09-2013 07:01
R-I-M, Странное умозаключение.
Фирменным программатором может и нельзя....
Я пользуюсь соседним разъёмом, да и почему это 644 мега не может быть перезаписана?
Обычной лошадью всё нормально проходит.
R-I-M
27-09-2013 11:56
34rus!, сам переведи.
Фьюзы, может здесь ответ.
34rus!
27-09-2013 14:42
R-I-M, Слить то ты можешь?
Переводить пока что то не стоит, но обязательно сделаю, чуть позже.
P.S. Клиент устроил заземление.
R-I-M
27-09-2013 14:53
34rus!, Такого модуля у меня не было под рукой. недовольство, огорчение
34rus!
27-09-2013 15:55
Кстати, eeprom посмотреть на наличие ошибок и прочего можешь?
  31003448_memory.zip  869 Байт  Скачано: 239 раз(а)
turik
Гость 213.138.*.*
27-09-2013 21:47
34rus!,ну если все так плохо,давай сотрём часть еепром так:сохраняем всё в строчке с адреса $103F0,и стираем все с адреса $102C0.Если дело в еепром,то ошибка может уйти.И если не сложно выложи флеш для коллекции.
Е3-51раз,Е7-80раз-последняя. ухмылка
andyli
10-10-2013 21:00
Одно время считывал 644 и 32-е атмеги ,на одинаковых платах ВЕКО некоторые читались а некоторые нет, у тех которые читались фьюзы были запрограммированы так что прошить их нельзя,возможно те которые не читаются можно прошить,не знаю,но если кто скинет прошивку то можно поменять атмегу и прошить,стоит она не много.
breakhouse
34rus!, Так, в конце концов, удалось победить проблему?
Просто, столкнулся с идентичным поведением СМ (Candy GC4 1072D).
В какую сторону копать (все таки прошивка, или что-то иное)?
Спасибо.
vasiliy78
31-03-2018 22:58
breakhouse, вся необходимая вам информация по ссылке http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=558622
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Сма Candy GO4 1072D-07 блокировка двери.
  • Помогите опознать резистор Candy gc4 1072d-07 (41032220)
  • CMA SAMSUNG WF6522S6V блокировка двери
  • СМА Samsung S1005J УБЛ двери
  • СМ Whirlpool AWM 9100 GH сгорел замок двери
  • Стиралка ARDO-Ae800x нет блокировки двери
