alex_r3 Новичок Сообщения: 5
Помогите определить номинал R100 модуль INVENSYS 41032220 |
ankorservis Участник Сообщения: 981
alex_r3, непонятно, вы не умеете пользоваться цветовой кодировкой сопротивлений? У вас на фото все видно |
Извините, не умею, поэтому и спрашиваю. |
проще было у гугля спросить https://www.chipdip.ru/info/rescalc
Добавлено 24-10-2017 11:24
alex_r3, отдайте мастеру иначе стрельнет при включении, может дороже ремонт потом выйти |
чтобы не стрельнуло и нужен совет - какой резистор ставить.
калькулятор выдает 0,1 Ом, если я не путаю цвета (плохо видно), а мощность как определить?
и не догоню почему золотая полоска далеко от других, для 4х полосных с одного конца полоски вроде как нет.
может у кого есть инфа по плате INVENSYS 41032220 ? |
alex_r3, последний раз предупреждаю, судя по вашим знаниям вы взорвете модуль если будете самостоятельно в него лезть. Вы даже кнопочки на сайте правильно не можете поставить и уж точно не имеете представления о причинах произошедшего. Здесь могут помочь отремонтировать, но портить модуль это на другие сайты |
я уже готов купить новый блок, не запугивайте пожалуйста |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2275
alex_r3,| Сообщение Администрации : | 2. При создании новой темы
Обязательно:
1. В названии темы в приведенной последовательности и шрифтом оригинала укажите Тип: СМА, холодильник, духовка, газ. плита, газ. поверхность, СВЧ, Марку, Модель, и кратко проблему.
2.В тексте сообщения укажите индустриальный (коммерческий) код изделия
3. Следующим пунктом подробно изложите проблему - проявление дефекта, какие измерения проводились при локализации
неисправности, их результаты, а также другие действия, направленные на поиск и устранение дефекта.
4. В случае необходимости редакции заголовка темы, в своём первом сообщении нажимаем кнопку изменить |
Blindy Предупреждений: 1 Сообщения: 3220
да проволочку медную потолще впаять... сразу все взорвется, что сломано.... всегда так делаю!  |
БЛЕК Участник Сообщения: 622
alex_r3, Здравствуйте, он не так просто сгорел!! отдай мастеру, а то еще что не будь выведите из строя,с Москвы тут полно мастеров:) |
