CMA SAMSUNG WF6522S6V блокировка двери
tarakan2010
12-10-2011 09:28
установлен блок управления mfs-t1r12as-00 l/f. После пуска пишет "door". Контакты на механизме замка проверил, все нормально. Схему на блок управления не нашел. HELP!!!
4savan4
12-10-2011 11:23
tarakan2010, надо не контакты на замке проверять а сам замок, и вобще из за чего блок смахнул?
tarakan2010
12-10-2011 11:36
сам замок проверил, работает. там одна обмотка на блокировку двери, вторая на открывание и два контакта на контроль состояния. все нормально. на блок управления попал "ленор" или какое то другое моющее средство. БУ промыл просушил, разьемы почистил. Не знаю на проц на какую ногу сигнал контроля двери заходит.
КОЮР
12-10-2011 13:01
tarakan2010 писал:
А взять "цешку" и вызвонить ?
tarakan2010
12-10-2011 15:17
ну ка научи откуда , можно вызвонить. а то я себя таким дураком чувствую.
Добавлено 12-10-2011 15:36
позвонил тестю, говорит у него есть"цешка" завтра поеду возьму. А пока нашел схему на samsung wf-r861 там в БУ такой же проц, контроль двери заходит на 49 ногу. У меня не доходил из за обрыва R31 и R32 по 270к должны быть.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA SAMSUNG WF6522S6V блокировка двери
  • Сма Candy GO4 1072D-07 блокировка двери.
  • СМА Samsung S1005J УБЛ двери
  • С.М САМСУНГ WF6522S6V после перенапряжения
  • СМА Samsung R833 Постоянно горит замок двери
  • СМА SAMSUNG R852 блокировка через 20 секунд работы
