Serguo Новичок Сообщения: 24
СМА CANDY GO4 106TXT-07S код 31002163. проблема: при включении любой программы пишет WELLCOME. ни на нажатие кнопок, ни на шаманский бубен не реагирует. Был сгоревший резюк на плате с кнопками, его замена ничем не помогла. Это уже не первая проблема с серией TXT, раньше все были гарантийные, проблема решалась заменой платы с кнопками. |
34rus! Участник Сообщения: 1669
Serguo, Ты просто делишься? Так решение где? Аааа.... наверное надо при такой неисправности индикацию поменять? да? |
34rus!, Я же пишу - решалась на гарантии, там за ремонт модуля не платят. А здесь послегарантийная машина, хотелось бы решить проблему не заменой модуля, а его ремонтом, да и новый ждать наверняка пару-тройку месяцев |
Levi Предупреждений: 1 Сообщения: 19
Serguo, А ты что не пишешь, что ты пробовал сделать с силовым модулем? Ты хоть его достал из машинки? Может у тебя там сгорели дорожки по цепи NTC? Там в машине транспортные болты вкручиваются в металические пластины - они с острыми краями - может у тебя в том районе провода перетерлись - замкнуло. Короче, что говорить, напиши сначало что ты сделал и что увидел!  |
Вопрос хороший. На гарантийных машинах обычно были убиты оба модуля (причём после замены силового модуль индикации упорно показывал "WELLCOME", а сгоревших деталей на нём при беглом осмотре не было). Силовой на внешний вид целый. Для достоверности поставил заведомо исправный силовой модуль (Было такое - на гарантию лажанулся, не то заказал ...В общем, подарил себе модуль. ) - эффект тот же. |
Ельников Дмитрий Участник Сообщения: 158
| Serguo писал: | Вопрос хороший. На гарантийных машинах обычно были убиты оба модуля (причём после замены силового модуль индикации упорно показывал "WELLCOME", а сгоревших деталей на нём при беглом осмотре не было). Силовой на внешний вид целый. Для достоверности поставил заведомо исправный силовой модуль (Было такое - на гарантию лажанулся, не то заказал ...В общем, подарил себе модуль. ) - эффект тот же. | Serguo, " На гарантийных машинах обычно были убиты оба модуля". А что делала прошивка индикации после замены силового?? Скинь прошивку силового.И Леви тебе дело советует насчет болтов и проводов. |
| Serguo писал: | | Вопрос хороший. На гарантийных машинах обычно были убиты оба модуля (причём после замены силового модуль индикации упорно показывал "WELLCOME", а сгоревших деталей на нём при беглом осмотре не было). Силовой на внешний вид целый. Для достоверности поставил заведомо исправный силовой модуль (. |
Вывод - силовой модуль зря менял. Похоже на то, что проц на одном из модулей уже крякнулся, нужно только узнать на каком из модулей. Раз ты уже подкидывал другой силовой модуль - значит модуль индикации неисправен, тем более там сгоревший резюк. Этот резюк по какой цепи? Куда идет? Меняй микросхемы,какие можно поменять на индикации. Если не получается - выясняй причину сгоревшего резюка ( Вода может попала,перенапряжение) и заказывай модуль индикации. |
Levi, Модуль индикации с ЖК дисплеем, резюк сгоревший был от шлейфа между модулями, а из микросхем там проц и восьмилапая, неопознанная, микросхем памяти с такой маркировкой я раньше не видел. Перепешу её имя и сделаю фото платы. сегодня вечером постараюсь выложить. Заказать то можно, но долго будет идти, да и починить хотелось бы, дефект прямо-таки типовой. |
Lex.ck Участник Сообщения: 246
Так а почему когда гарантия была вы не хотели разобраться?Что к чему?Если дефект типовый.И платы старые остались наверно,возвожно из них можно слепить чего? |
valerievich Участник Сообщения: 1564
В такой ситуации у меня чаще всего оказывался виновником селектор программ. |
serviceman Гость 192.0.*.*
valerievich, селектор ни разу не менял.Такой дефект был и при неисправности и одного и другого модулей. |
server1s Участник Сообщения: 952
Levi, 34rus!, зачем вы так с парнишкой? Ну и че что он АСЦшник; сразу перестал быть человеком!? Ни одного вашего,полезного сообщения в этой теме нет,а флуда и без Вас хватает.
Serguo, покажи фотки, а там и видно будет.В большей степени я с serviceman, согласен. |
server1s, были две таких машинки с таким дефектом.В одной силовой был мертв,в другой индикация дуба дала. |
| server1s писал: | | 34rus!, зачем вы так с парнишкой? |
А ты просто посмотри как оформлена тема, и где вопрос? |
serviceman Гость 212.96.*.*
34rus!, а тебе что-то не нравится?На сей момент от тебя не было ни одного действенного поста.В данной ситуации попытка самомодерирования видна.А это чревато......
Не соответствует правилам тема?В чем?Могу предоставить тебе все кнопки Модераторские.Хочешь? |
vov5151 Участник Сообщения: 617
serviceman, заранее извиняюсь за флуд. Предложение больно интересное.
| serviceman писал: | | Могу предоставить все кнопки Модераторские. | Вем раздают? Кто последний? Жуть как интересно, что там у Вас за кнопочки такие?
Вдруг тоже в хозяйстве пригодится ...  |
lomaster16rus Участник Сообщения: 433
serviceman, Женя, чувствуется дыхание Весны....  |
lomaster16rus, ты это о грядущем весеннем обострении?  |
vov5151, да
Личка забита у тебя, с кнопками облом  |
Илья Николаич Гость 85.26.*.*
| vov5151 писал: | serviceman, заранее извиняюсь за флуд. Предложение больно интересное.
Вем раздают? Кто последний? Жуть как интересно, что там у Вас за кнопочки такие?  |
А ты думаеш что это так просто иметь эти кнопочки? Там приходится кроме всего прочего лишний раз подумать прежде чем на них тискать. А выглядят примерно так, правда тут ещё и админские но не суть. Так что не стремитесь к власти, не каждый получив её (власть) знает что с ней делать.
23.JPG 33,74 КБ Скачано: 460 раз(а)
Заранее прошу извинить за флуд, но вроде как спросили
serviceman, Еже ли что не так сделал
За предложение конечно спасибо, но его истолковать можно двояко, потому пока воздержусь от предложения  |
Илья николаич, у нас не такие Там какие-то выпадающие меню, тебю и проч..
А у нас просто кнопки  |
Илья николаич, я к власти и не стремлюсь. Просто было интересно полюбопытствовать. Спасибо, просветил.
Добавлено 12-02-2009 22:15
lomaster16rus, так что, личку чистить?  |
lomaster16rus, Я же написал, это админская панель. Да и движок у нас на сайте другой наверное. |
ti_fey Дохтур Сообщения: 1340
Админская панель, как заманчиво... Serguo, драйвер меняй  |
Я имел ввиду ,что когда селектор нового образца в виде потенциометра а не моторизированный селектор, у меня часто при наличии трещин на сопротивлениях платки потенциометра машина вела себя именно так как описывает вопрошающий. |
valerievich, спасибо за дельный совет, на данной машине селектор я не проверял, т.к. по старому опыту он был ни при чём. Обязательно проверю.
Добавлено 20-02-2009 22:47
Lex.ck, старые платы обязательны к сдаче. Ковырять их небезопасно, т.к. заваод-изготовитель может проверить  |
