СМА Candy GTG 1056 сбой программы
kadet721
22-12-2009 17:42
стиралка Candy GTG 1056
модуль GIAS VS-F5
память 24wc05w
проблема возникла после нескольких пропаданий напряжения в сети . стиралка при этом работала .появились сбои - могла запустить не тот режим .залить воду и отключится . сейчас доходит до отжима и выключается это просто стало стабильно .
прошивку с стиралки прилагаю . можно ее проверить ?
  kandi.rar  393 Байт  Скачано: 517 раз(а)
regiss
22-12-2009 21:21
kadet721 писал:
Ошибка, приведшая к остановке С\М - Е2.
Всего данная ошибка появлялась 6-ть раз.
Dima700926
23-12-2009 22:47
Очень похоже на плохой контакт - при отжиме вибрация сильная.
kadet721
24-12-2009 19:15
Dima700926 писал:
А контакт примерно в какой цепи . да еще если напряжение ниже 220 в от этого может быть сбой работы стиралки?
Dima700926
24-12-2009 22:41
А поближе к тебе экстрасенсов нет? улыбка
kadet721
02-01-2010 14:31
Dima700926 писал:
стабилизацией сетевого напряжения проблема решилась улыбка
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy GTG 1056 сбой программы
  • Стиральная машина Candy CTG 1056 сбиваются программы
  • СМА CANDY CTY 835/1 Сбой программы
  • СМА CANDY CTG 1056 SY параметры кондёра БП
  • СМА LG wd-80160nu сбой программы
  • СМА Индезит W83TEX сбой программы
