Стиралка Candy CY2 084, не работает ни на одной программе...
belyur1
Гость 217.24.*.*
19-09-2008 23:48
Стиральная машина Candy CY2 084-16S (италия) код модели №31000969 , не работает ни на одной программе, кроме программы полоскания. Т.е. когда включаешь какую либо программу стирки, кроме полоскания (на ней работает), она как бы запускается, т.е. заливает воду минуты две, потом крутанет барабан секунд десять, но только в одну сторону (вправо) при этом вода не нагревается, затем опять начинает заливать воду минуты две и потом опять крутить вправо секунд десять барабан не грея воду..., этот цикл может повторятся бесконечно долго пока не выключишь питание машинки. При этом еще бывает индикаторы времени ведут себя непонятно, т.е. было например 30мин, и тут вдруг скачек на 60мин.
Прошу подсказать возможные проблемы, если это возможно? Заранее благодарен.
PS: я грешу на программную прошивку, и на тен.
САНЬКА
20-09-2008 06:20
посмотри http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?p=1561432#1561432
Founder
21-09-2008 01:40
belyur1, а чего грешить на ТЭН, берешь тестер и измеряешь...
SergeyNZ
21-09-2008 20:40
belyur1 писал:
Проверить правильность подключения! Возможно вода самотёком сливается, если подливает в процессе стирки.
belyur1
Гость 217.24.*.*
22-09-2008 19:58
Спасибо SergeyNZ, подняли сливной шланг с 40 см до 80 см, воздушный разрыв стал больше и все заработало, вода перестала сливаться самотеком и датчик наконецто сработал - тен после первого налива воды включился, машинка закрутилась в обе стороны. Еще почищу сифон и будет песня). Всем спасибо за советы.
PS: не на то я грешил, также отдельное спасибо мастеру Якову).
serviceman
Гость 82.119.*.*
22-09-2008 22:05
belyur1, а вот ежель бы инструкцию прочитал,то и на инет бы не тратился....
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Стиралка Candy CY2 084, не работает ни на одной программе...
  • СМ АТЛАНТ 50С124 висит в одной программе и не работает.
  • стиралка CANDY ALISE CB 133 TR не работает мотор
  • стиралка Candy Aquamatic 8T не работает двигатель
  • Стиралка ARDO-AED1000X СБОЙ В ПРОГРАММЕ
  • Стиралка Intesit WISL83 /CS1/ сбой в программе.
