СМ АТЛАНТ 50С124 висит в одной программе и не работает.
andre2005
30-10-2013 21:58
У моего родственника сломалась машинка АТЛАНТ 50С124 модуль SW:AT60AA21A висит в одной программе *деликатная стирка* и не работает.
При включении в сеть сразу срабатывает блокировка двери,после нажатия кнопки включения,загорается дисплей,на нём высвечивается *деликатная стирка*, всё как надо и молчок.Плату модуля всю прозвонил вплоть до резисторов,всё нормально,пробывал скидывать память(коротил 5и6 ноги),всё без изменений.Впервые делаю такой аппарат,подскажите,может он запомнил ошибку и её как то надо сбросить?В поисковике ничего не нашёл.Может на форуме есть спецы по АТЛАНТам.
Nikolay1ru
30-10-2013 22:40
andre2005, Экстасенсов точно нет, но попробуй прочитать инструкцию по эксплуатации сма и выключить режим "беби". улыбка
Александр Михалыч
Гость 83.149.*.*
30-10-2013 23:39
andre2005, А можно подробнее про "сброс памяти" ?
elzas
31-10-2013 07:15
andre2005 писал:
При включении в сеть сразу срабатывает блокировка двери.
А должна ли?
И NTC - сколько?
andre2005
04-11-2013 17:02
Nikolay1ru, Большое спасибо,всё дело было в защите от детей.Хозяин потерял паспорт на машину,пришлось искать в нете.Там на табло был замочек,но непонятно,защита от детей или блокировка люка.Блок снял и всё заработало.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМ АТЛАНТ 50С124 висит в одной программе и не работает.
  • Стиралка Candy CY2 084, не работает ни на одной программе...
  • СМА АТЛАНТ модели 50С124. ошибка F14
  • СМА Indesit WISL 105X EX не работает на программе с 1 по 4
  • СМА Атлант-5ФБ 840Т нет набора воды, КА работает.
  • См Indezit wiu 80 остановка на программе отжима
