34rus! Участник Сообщения: 1601
31001983
При выборе любого режима загорается индикатор оборотов 500 и ни на что больше не реагирует.
При попытке входа в тест, загораются все индикаторы и через пару секунд всё тухнет и остается гореть один индикатор оборотов 500.
Напряжения на модуле 5v и 24v присутствуют.
На субмодуле ATMEGA 644 и 24С02.
Где проблема в процессооре или eeprom? Возможно считать Atmeg-у не выпаивая? Куда подсоединиться? Разъём J10 для этих целей подойдет или он только для считывания eeprom? |
sadko178 monitor.net.ru  Сообщения: 2265
sadko178, Ссылка не работает. |
serviceman Гость 89.107.*.*
sadko178, не увидит он этой ссылки. |
дрей Участник Сообщения: 872
34rus!, Atmeg- а считываетя не выпаивая. Чем считывать прошивку хочеш? Ты уже работал с Atmeg- ами? |
Меня интересвует Atmega именно в этом варианте, другие модуля, где есть разъём или место под разъём для считывания уже попадались и считать удавалось.
Здесь намёка на то что есть место для соединения с Мегой не увидел или плохо смотрел?
По остальным вопросам есть предположения? |
34rus!, Забей в поисковике AVR информации полно. |
| sadko178 писал: | | Забей в поисковике AVR информации полно. |
Где забить? В Форуме? Или ещё где? И что я там увижу?
Мне нужна информация непосредственно по этому модулю а не вообще по AVR.
P.S. Хотелось бы конкретики, а не общие слова.
34rus!,J 9 точно подойдёт. |
| sadko178 писал: | | J 9 точно подойдёт |
Так он на индикацию идёт. |
| 34rus! писал: | | Так он на индикацию идёт. |
А в другую сторону? |
| sadko178 писал: | | А в другую сторону? |
Что то лыжи не едут. О чем речЬ?
Добавлено 28-11-2011 23:43
Типа, что на обратной стороне платы?
Во блин, не знаю, завтра посмотрю. |
Разъём J9 ни как не подписан, буду вызванивать на мегу. |
Всё удачно получилось, согласно скачанной прошивки код её 31001983
Как посмотреть на что жаловалась машина, кто поделиться информацией?
P.S. Полной прошивкой случаем ни кто не богат на данную машину?
EEPROM.rar 654 Байт Скачано: 353 раз(а)
server1s Участник Сообщения: 952
Ой-ой-ой.... Это что??? Внешняя память? |
server1s, Ну зачем же, внутренняя, а разве во внешней памяти есть данные о машине?
Есть и flash.
На данный момент интересует как посмотреть ошибки, если они были и прошивка процессора. |
На Candy с модулем Invensis в прошивке посмотреть ошибки есть возможность? Ответьте хотя бы не этот вопрос. |
| 34rus! писал: | | На Candy с модулем Invensis в прошивке посмотреть ошибки есть возможность? |
Конечно. На этой платформе есть такая возможность! Видишь разъем рядом с J9? Это шина I2C и она ведет напрямую к м\с 2402. Вяжешь шнурок,коротишь RESET процу (что бы не занимал шину) и читаешь содержимое внешней епром.Затем выкладываешь считанное а дальше объясню... |
server1s, т.е во внутренней память кроме ком кода нет ни чего и ошибок там нет, только во внешней?
Солью, внешнюю, выложу. А на flash нет прошивки случаем? |
Личку почисть!
| 34rus! писал: | | только во внешней? |
Да. |
Да это сервер скорре всего глючит, можно на почту, если в личку не идёт. |
Надеюсь, что считана правильно.
24С02.rar 145 Байт Скачано: 346 раз(а)
Ошибок сохраненных нет! Прошивка в личке.
Добавлено 02-12-2011 10:27
Да и флеш не спеши прошивать! Начни с епрома. |
xarl Участник Сообщения: 1193
На что не надеятся? Вся тема одни загадки, завесу немного откройте, или более прозрачней высказываться надо.
На мне тест проводится что ли?
| server1s писал: | | Ошибок сохраненных нет! |
Как посмотреть ошибки в прошивке? |
Откинь NTC ,что бы ушла в ошибку и затем выложи сюда,покажу. |
34rus!, а вот ежелт в файлообменнике порыться? Думаю–найдешь,как ошибки ищутся... |
| serviceman писал: | | 34rus!, а вот ежелт в файлообменнике порыться? Думаю–найдешь,как ошибки ищутся... |
Всё так подробненько описано  |
| Цитата: | | Откинь NTC ,что бы ушла в ошибку и затем выложи сюда,покажу. |
У меня на данный момент только модуль, завтра попробую включить на столе.
| serviceman писал: | | а вот ежелт в файлообменнике порыться? Думаю–найдешь,как ошибки ищутся... |
Здесь модуль инвенсис, разве к нему подходит старый вариант с определением ошибок в прошивке? |
| server1s писал: | | Откинь NTC ,что бы ушла в ошибку и затем выложи сюда,покажу. |
24C02NTC.rar 145 Байт Скачано: 294 раз(а)
Ну что же, благодаря некторым товарищам, выяснилось, что принцип определения ошибок тот же.
Хоть прошивка и выглядит по другому и объём её меньше(именно это вводило в заблуждение) данные о ошибках хранятся по тем же адресам.
Ещё вопрос, что храниться по адрессам начиная с B0?
P.S. Люди будьте проще.
Достаточно было сказать, смотри по старым адресам в прошивке.
Зачем столько воды или баллы за это дают? |
