СМА CANDY acs840 не включается.
Иван1987
13-06-2011 17:01
Помогите ). Клиент жаловался на то, что двигатель не может провернуть барабан с бельем. Я пришел и включил на холостую. Нормально вращает. Положил плед, тоже нормально. Положил два, проворачивает но с трудом и рывками. Снял ремень, хотел посмотреть как без нагрузки будет. Но!!! СМА не включилась. Точнее делала вид что работает но ни чего не происходило ни на какой программе. Снял двигатель. Одна обмотка 3.7 ом, вторая 0.7 ом. Вопрос. Сгорел модуль тоже или сма видит кз и не включается???
БЛЕК
13-06-2011 17:04
Иван1987, http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=221971 вам сюда
Иван1987
13-06-2011 17:35
серийник завтра напишу
ti_fey
Дохтур
13-06-2011 23:33
0.7 Ом... Надо же какая точность... Вторая обмотка, это предохранитель, как я понимаю? Интересный способ измерений.
Иван1987
14-06-2011 18:09
Что Вы имеете ввиду? Я написал показания тестера.... в чем проблема?
БЛЕК
14-06-2011 21:00
Иван1987, а Все остальное кто писать будет, S/N, мы здесь не Шаманим а ремонтом занимаемся.
ti_fey
Дохтур
14-06-2011 22:12
Иван1987 писал:
Не важно Иван1987. все ты правильно сделал. Один маленький нюанс - двигатель с сопротивлением обмотки равным зарегистрированным тобой показаниям, в частности 0.7 Ом, вращать барабан не сможет (не зависимо от того плед там лежит, два пледа или барабан пустой). А так в остальном все нормально. Проблем нет.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА CANDY acs840 не включается.
  • СМА Candy CS2 094 не включается.
  • CМ Candy C2-095 не включается
  • СМА Candy CTY835 не включается
  • сма candy cs2084r не включается
  • Сма candy acs1040 не включается
