СМА Candy CT 1498 TXT - информация на панели чуть видна
Lunatic7575
09-11-2009 22:44
Candy CT 1498 TXT - информация панели (табло) индикации почти не видна. Светодиодная посветка индикатора в норме. Эффект как с севшей батарейкой на эл. часах. Все программы выполняются нормально.
Схемы нет... Разобрал плату индикации, всё прочистил - результат тот же. Вероятно не хватает напряжения. Нужна схема чтоб сверить приходящие на индикатор напряжения.
Сообщение Администрации :
Внимание!Исправил за тебя заголовок. Больше не буду!
serviceman
Гость 217.118.*.*
09-11-2009 22:52
Lunatic7575, а разве там нет никакого регулятора на плате?По-моему имеется.
Lunatic7575
09-11-2009 23:27
Нет, никаких регуляторов или переключателей нат плате индикации нет. Ранее написи были яркие и четкие, а затем резко почти пропали (типа контрастность пропала).
serviceman
Гость 217.118.*.*
09-11-2009 23:39
Lunatic7575, а вот чего-то мне кажется,что должен быть регулятор..Фоту модуля индикации покажи
Lunatic7575
09-11-2009 23:47
На модуле или на плате индикации? До самого модуля не добирался еще... Сосредоточился на платах индикации
serviceman
Гость 217.118.*.*
09-11-2009 23:52
Lunatic7575, да причем тут модуль??Я же тебе про индикацию говорю
Lunatic7575
09-11-2009 23:59
Нет. Еще раз всё внимательно осмотрел - никаких регуляторов нет!
Нужна схема, чтоб проконтролировать приходящие напряжения...
mihaele
10-11-2009 18:00
Если есть дисплей то должен быть регулятор (подстроечный резистор)
Lunatic7575
10-11-2009 23:12
Ну нет такого регулятора или ему подобного!!! Нет!!!
Выложу фото...
Lunatic7575
11-11-2009 00:34
Вот фото плат управления и индикации. Никаких регуляторов нет...
Lunatic7575
11-11-2009 21:55
В этой СМА контрастность регулируется во встроенном меню машины, но в данном конкретном случае этот "фокус" не удается...
Помогите!!!
Поляков
12-11-2009 01:11
Электролиты на ESR проверял ?
Lunatic7575
12-11-2009 11:36
нет, не проверял... ищу схему, чтоб не использовать метод тыка...
mihaele
12-11-2009 14:17
Lunatic7575 писал:
На счёт схемы ты шутишь , я надеюсь Нет Должна быть отдельная платка блока питания возможно на селекторе стоит -- чем то же питаеться всё то что на фото у тебя
Добавлено 12-11-2009 14:22
Поляков,писал Электролиты на ESR проверял ?
А что такое ESR ?
Васисуалий
12-11-2009 15:55
mihaele писал:
А что такое ESR ?
Добро пожаловать >> http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=974 улыбка
Lunatic7575
12-11-2009 16:24
mihaele писал:
Питается это всё от основного эл. модуля машинки.
Электролиты проверил - норма.
Васисуалий
17-11-2009 17:04
Странная ситуация. В прошлом посте я давал ссылку на похожий индикатор. Сегодня случайно решил сам сходить по ссылке, получил странное сообщение о том, что сайт, указанный в ссылке неблагополучен! Ссылку убрал. Вот ссылка на такой же индикатор но с другого источника... >> http://www.mt-system.ru/documents/5ec192290a134fd9b02e25c58837e260.pdf
mihaele
17-11-2009 20:30
Я бы сделал так , подключил индикатор к другому модулю от канди или HOOVERa и проверил где проблемма в модуле или дисплее Скорее в модуле я думаю
Добавлено 17-11-2009 20:32
Васисуалий писал:
mihaele писал:
А что такое ESR ?
И слово то какое мудренное выдумали , нет чтоб попроще сказать ,, ёмкость у кондёров замерь гы-гы
Добавлено 17-11-2009 20:35
И всё таки не разу не попадалось канди с дисплеем без доп. БП , может его кто спёр?
Пилот
17-11-2009 21:43
mihaele, Ну вообще то не совсем там измерение емкости, хотя и это может присутствовать, но второстепенно.
для измерения емкости и эквивалентного последовательного сопротивления (Equivalent Series Resistance-ESR) электролитических конденсаторов без демонтажа их из печатной платы
http://www.radiofan.ru/esr/esr.htm
http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=101092
Васисуалий
17-11-2009 23:02
mihaele писал:
Ну дык я и спрашиваю, этот дисплей часом не аналог 1602 от "Винстаров"? Если это так, то вот там есть третья нога - напруга питания LCD по даташиту, или контрастность по простому!
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy CT 1498 TXT - информация на панели чуть видна
  • СМА CANDY CS 105TXT информация на дисплее.
  • Актуальная ИНФОРМАЦИЯ
  • СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗНОЕ.
  • Посудомоечные машины информация.
  • РТУТНАЯ АНТЕННА - эксклюзивная информация
