Посудомоечные машины информация.
Щепа
16-07-2007 16:18
Кто подскажет где можно ознакомиться с принцыпами работы посудомоечных машин. Придется занятся ремонтом а в голове ни малейшего представления.
maxbryansk
16-07-2007 16:42
Принцип работы посудомоечных машин
Работает посудомоечная машина следующим образом.
Сначала машина набирает из водопровода необходимое количество холодной или горячей воды. После этого уменьшает ее жесткость до заданного уровня (на этом мы позже остановимся подробней), добавляет из специального контейнера моющее средство и подогревает полученный раствор до требуемой температуры.
Нагреватели.
Все машины оснащены или трубчатыми нагревателями - тэнами (применяются, например, в изделиях фирм ASKO, ARISTON), или проточными нагревателями (установлены в приборах фирм BOSCH, MIELE, SIEMENS и др.).
Тэновые нагреватели предназначены для погружения в жидкость (как в электрическом чайнике) и размещаются на дне моечной камеры под нижним разбрызгивателем. Проточные обычно представляют собой нагреваемую снаружи водопроводящую трубку и расположены вне моечной камеры.
Проточные нагреватели доводят воду до нужной температуры быстрее, чем тэны, но потребляют больше мощности. Учтите это при выборе машины, так как может получиться, что при одновременной работе посудомойки с другим прибором, например электрочайником, у вас в лучшем случае выбьет пробки, а в худшем - перегорит проводка.
Далее моющий раствор под давлением подается в небольшую душевую насадку, расположенную над верхним коробом, и одновременно - в полые коромысла с отверстиями. Количество, форма и расположение этих отверстий рассчитаны так, чтобы направленные струи вращали разбрызгиватели.
В результате в моечной камере образуется круговорот пенной жидкости, от которой не спрячется даже самая маленькая рюмка. Как видите, в машине работают упругие струи моющего раствора. Он смачивает посуду, своим напором очищает ее от остатков пищи и уносит их на дно камеры.
Там раствор проходит через фильтр и вновь подается в разбрызгиватели. Эта циркуляция по замкнутому контуру продолжается до тех пор, пока не последует команда прекратить мытье. Тогда отработанный раствор сливается в канализацию.
С помощью тех же разбрызгивателей машина окатывает вымытые предметы холодной водой или теплым ополаскивающим раствором, который придает посуде блеск и приятный аромат.
Способы сушки
Теперь остается лишь высушить посуду, что машины делают различными способами. Традиционный, самый простой и дешевый (поскольку не требует дополнительного расхода электроэнергии), применяется в некоторых моделях ELECTROLUX, CANDY.
Влага испаряется с поверхности теплой посуды, конденсируется на холодных стенках камеры, стекает на ее дно и отводится в сток.
Машины фирмы ARISTON оснащены системой Turbo Dry, с помощью которой воздух моечной камеры подогревается и обдувает посуду по принципу фена. Конденсирующаяся на стенках камеры влага отводится в дренаж. Для ускорения сушки влажный воздух может откачиваться из камеры (система Wash & Super Dry, CANDY).
Еще один вариант - подача в нее сухого комнатного воздуха (системы Turbothermic Plus от MIELE и Turbo Dry от AEG). При этом большая часть влаги конденсируется в машине и отводится в слив.
Подача воздуха
Но следует уточнить, откуда подается воздух. Дело в том, что большинство посудомоечных машин подают воздух из пространства между задней стенкой агрегата и стеной - представляете, сколько пыли будет подаваться на чистую посуду?!
Чтобы этого не случилось, убедитесь, что на пути загрязненного воздуха стоит надежный фильтр. Быстрее других сушат посуду машины с теплообменником. В числе самых быстрых и качественных - сушки машин Bosch и Siemens, имеющих теплообменник, расположенный в боковой стенке.
На этапе сушке в теплообменник заливается холодная вода из водопровода, и горячий влажный воздух конденсируется на холодной стенке моечной камеры, влага затем стекает в дренаж. Сушка происходит в замкнутом объеме без забора воздуха извне.
Кроме этого, теплообменник предотвращает скачки температуры на этапах залива холодной воды и способствует тому, что посуда не испытывает "температурного шока".
воспользуйся поиском.....
Wladimir_TS
16-11-2007 20:08
Описание конечно интересное, но из сервис-мануалов узнается больше.
Буду благодарен за сервис мануал на какую-либо посудомоечную машину. Желательно классом повыше - из него можно больше узнать. Желательно от BOSH. Желательно BOSCH SKT 5102(8)
PSV
16-11-2007 20:56
Wladimir_TS, а зачем это тебе, компьютеров мало что-ли.
serviceman
Гость 85.159.*.*
16-11-2007 21:17
Щепа, Wladimir_TS, если поймешь принцип работы простейшей посудомойки,то нестрашны будут и сложные.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Посудомоечные машины информация.
  • Посудомоечные машины - грязь и зарастание жиром
  • Стиральные машины
  • чистка стиральной машины
  • Как восстановить амортизаторы стиральной машины
  • Датчик стиральной машины Candy CY 104 TXT
