СМА CANDY CS 105TXT информация на дисплее.
Атлантид
17-01-2010 17:11
Возможно ли проверить работу модуля управления с платой дисплея (находящихся на передней панели), без подключения силового блока управления? Информация на табле должна быть? Хоть приветствие или что.
Атлантид
18-01-2010 17:36
Вот при таком подключении прямо к сети.
  вид.rar  102,11 КБ  Скачано: 551 раз(а)
vlad1645
18-01-2010 22:58
Да ,при отдельном подключении будет отображаться только '' приветствую''.
Атлантид
18-01-2010 23:21
vlad1645, спасибо. С заменой модуля управления машина ожила, но табло не отображает информацию (подсветка есть) и импульсы на плату индикации идут, по одной ноге вроде сильная просадка напряжения. Там две капли плюшки и не ремонтируется.
Спрашивал, так как панель вся была на руках, отдельно от машины. В общем засада. Можно сносить. А мне ехать ещё раз табло менять.
Атлантид
04-02-2010 12:59
Ещё один момент. Кто подскажет партномер индикатор (таблы)? Надо заказать.
sadko178
04-02-2010 13:30
Атлантид,Вообще то по запросу патрномеров есть отдельная темка.
Атлантид
04-02-2010 13:45
sadko178, извините пожалуйста. Больше не буду. Только скажите, 41018990 Display - это ли? И можно прибить.
Пилот
04-02-2010 14:33
Да дисплей
Атлантид
04-02-2010 15:02
Пилот, на эту машину?
vlad1645
04-02-2010 15:50
Атлантид,да на эту, в следующий раз не забывай указывать прод номер машины. У Candy две таких модели.
Атлантид
04-02-2010 16:36
vlad1645, я на всякий случай сфотографировал номер. 3100096605212196. Вроде так. Плохо видно на телефоне.
vlad1645
04-02-2010 19:26
Атлантид, а вот по коду твоей машины получается ,что машинка то у тебя не cs105 txt а cs105txt-16s
Добавлено 04-02-2010 19:28
Атлантид, батенька внимательней будьте, а тоб пришлоб не знамо чтоб. голливудская улыбка
regiss
04-02-2010 20:48
vlad1645 писал:
А вы, сударь, внимательны ???
Вопрос был про "ДИСПЛЕЙ" (а это деталь 1011).... а, Вы, чем тыкаете ???
Дисплей, это - 41013927 или 41017049 (для данной модели).
Атлантид, так ты, всё таки, определись, что тебе надо, деталь 1011 или 328 ????
vlad1645
04-02-2010 21:29
regiss, каюсь не досмотрел. Сейчас исправлю.
Добавлено 04-02-2010 21:34
Атлантид, парт номер твоего дисплея 41013927
Добавлено 04-02-2010 21:45
regiss, 41017049 ему не подойдёт. Дата выпуска его машины 21 неделя 2005 года. 41013927 устанавливался до 36 недели 2005 года.
  Snippy0002.rar  33,66 КБ  Скачано: 331 раз(а)
Атлантид
04-02-2010 21:57
regiss, да. Нужна именно деталь 1011. Но почему теперь для данной модели два номера 41013927 или 41017049 ?
Код Название Группа Цена руб Наличие Кол
41018991 с 41013927 Display Канди 1173 под заказ
41013927 на 41018991 Display Канди 1185 под заказ
41018990 c 41017049 Display Канди 1335 мало
41017049 на 41018990 Display Канди 1353 под заказ
Почему именно по бытовухе такая запутанность? Почему нельзя просто купить по внешнему виду детали или блока?
Добавлено 04-02-2010 22:13
vlad1645, сейчас на машине стоит модуль 49008360, если верить бирке на коробке. К этому модулю какой дисплей подходит? Я так понимаю обмен данными только между ними по выводимой информации.
vlad1645
05-02-2010 14:30
Атлантид, Почему именно по бытовухе такая запутанность? Почему нельзя просто купить по внешнему виду детали или блока? Шутишь ,что ли. 41013927 это твоё. 49008360 это взаимозаменяемый. 41017049 это не подойдёт, потому ,что для другой платформы Invensys
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА CANDY CS 105TXT информация на дисплее.
  • СМА CANDY cs 105txt-16s код ошибки е-01
  • СМА Candy CT 1498 TXT - информация на панели чуть видна
  • Актуальная ИНФОРМАЦИЯ
  • Посудомоечные машины информация.
  • СИСТЕМАТИЗИРОВАННАЯ ИНФОРМАЦИЯ, РАЗНОЕ.
