Candy ct 1096 txt нужна прошивка
son273
Гость 93.127.*.*
16-12-2012 22:40
Приветствую!!!candy ct1096txt/31001310 при включении долго висит на приветствии.При появлении выбранной программы,и нажатии кнопки -Старт-зависает на -Ждите...запуск программы-,затем пишет -отмена программы-и не запускается,но иногда через 15-30 мин запускается и выполняет программу полностью.При переключении выбора программ, дисплей реагирует моментально,но иногда при переключении программ пишет -Отложить старт-.СМ пришла с паяным верхним модулем.Похоже что на него попала вода.Модуль почищен пропаяны МК и EEPROM,лроверена связь между модулями. Пробовал поставить нижний модуль от фронтальной candy,работает идеально,правда не все программы т.к.прошивка другая,пробовал поменять на родную прошку,ведет себя так же,как и на родном модуле.Буду признателен за прошки.Свои прошки прилагаю.
  Копия 24-04.rar  596 Байт  Скачано: 296 раз(а)
  24c128.rar  6,55 КБ  Скачано: 268 раз(а)
  24c128.rar  8,11 КБ  Скачано: 259 раз(а)
4savan4
17-12-2012 05:10
son273, по прошивам сюда http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=56839
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» Candy ct 1096 txt нужна прошивка
  • СМА CANDY CT 1096 txt нет выбора температуры
  • СМА Candy GO510/1-16S 31002466 09310200, Нужна прошивка
  • СМА CANDY C 564 XT нужна схема
  • СМА Candy CT745T- нужна схема.
  • Прошивка трёхфазных модулей Candy MDL2
