СМА CANDY CSD 100 не выполняет программы
Viktor26
24-12-2007 08:52
Здравствуйте коллеги. СМА CANDY CSD 100 -03S
31000785 0505 1604 после установки программы мигает св-од сброс (готовность) не периодично , после нажатия кн. Пуск (на любой программе (слив, отжим …..))
Загорается предв.стирка на доли секунды и вспыхивает через большой промежуток(примерно 30сек … ), машинка ничего не выполняет.
Бывает двигатель командника дернется и все. На УБЛ напругу не выдает. Контакты УБЛ замыкал. Напряжения питания в норме ~225V, 31V,22V,5.05V.
Прошивку поменять…..
mihaele
24-12-2007 10:14
проверь помпу контакты проводов на
помпе
Viktor26
24-12-2007 11:40
Candy достаточно надежные стиралки, ломаются редко , опыта ремонта их не имею.
Диагностика в них предусмотрена или нет.
Михаил насчет помпы это преположение или наверняка. СМА у клиента.
mihaele
24-12-2007 12:32
У канди я при таких симптомах первым делом проверяю помпу она видит её подключена или нет и получается 60% из за помпы причём ошибку непоказывает иногда достаточно снять подогнуть клеммы и снова одеть особенно на новых СМ
serg234
24-12-2007 20:08
Viktor26 писал:
для начала давай её сюда
Rufus
25-12-2007 21:56
есть тест на них!!!!!! но лутше помпу посмотреть!!!!!
Ildar+
Гость 81.22.*.*
25-12-2007 23:50
может полечить это для начала?
Viktor26
26-12-2007 12:11
Прошивка в 24С04 считал понем.
Помпу конечно проверю, прошивка верная на 100% непомешает.
УБЛ не дохлая, во всяком случае нагреватель звонится около 800 Ом....
  CSD100_03S_31000785.rar  846 Байт  Скачано: 589 раз(а)
Сам-Самыч
26-12-2007 13:37
в прошивке есть ошибка "Е1" - неисправна блокировка или к.з. в ее цепи
mihaele
26-12-2007 13:51
Сам-Самыч писал:
где это нагреватель звонится 800 ом она лет 5 будет до 40 греть дохлый однако шок
Добавлено 26-12-2007 13:54
нагреватель это тен ? или в блокировки
Добавлено 26-12-2007 14:08
тоесть блокировка не срабатывает а напругу подавал включи ее без машинки сработает? может симистор на модуле сдох
Viktor26
26-12-2007 17:26
Я имею в виду блокировку люка, её нагреватель.
Контакты УБЛ закорачивал, программа все равно не шла.
Пишите что прошивка целая.
Проверю насос , если исправен то блок заказывать придется.
Цены в сервисах подскочили примерно на 50%.
mihaele
27-12-2007 06:03
A насос то первым делом надо было проверить ато долго модули менять прийдётся
Viktor26
29-12-2007 17:07
Бесспорно электрооборудование впервую очередь проверять надо.
Сегодня был у клиента. Поставил блок с родной прошивкой. Включил сперва на слив - без замечаний.
На отжиме гас светодиод кратковременно во время отжима, обороты до нуля и снова продолжение
программы , если бы сеть пропадала можно было это обьяснить( раза три...) прогр. до конца.
Программа быстрой стирки без замечаний.
Заметил нюанс +5V падало до 4,7V со временем, поведение машинки во време отжима можно было бы обьяснить этим (проц останавпивался, напр.+5V восстанавливалось...при наличии супервизора питания (экак завернул).
Предположения есть конечно: неисправен параметрический стабилизатор +5v, подсаживается нагрузкой тем же процем...
Оставил как есть .Новый год однако скоро.
mihaele
03-01-2008 13:49
Viktor26 писал:
А что было зделано ? ты перепрошил модуль или поcтавил другой с родной рограммой,,?? а просаживание питания случайно не связано с включением нагрева на СМА
Viktor26
06-01-2008 08:23
Решилось однако все гораздо проще. После Нов.года клиент позвонил, опять тоже самое.
Он заметил что поизголяясь над кнопкой пуск можно заставить машинку работать.
На отжиме программа прерывалась, манипулируя кн. пуск программу возможно довести до конца.
Кнопку раньше проверял на блоке. С подачи клиента прозваниваю кнопку и выявляется нестабильный
контакт( на отжиме программа останавливалась, светодиод готовности при нажатии непериодично мигал,на двигатель командника не подавалось напряжение ) при отжатой кнопке св-од нижний
мигал периодично.....короче о чем я думал куда глядел....
Разобрал кнопку пуск, смазка с прижимного подпружиненного фиксатора попала на контакт, слаботочный замечу отсюда нестабильный контакт. Протер салфеткой контакты и машинка
заработала лучше новой улыбка ....деньги за работу с клиентом пополам.
Прошивка родная и выходит годная.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА CANDY CSD 100 не выполняет программы
  • CANDY 105-07S Не выполняет программы, мигает индикатор замка
  • СМА Indesit W105TX R BG не выполняет программы
  • СМА Samsung S1021 не выполняет программы
  • СМА indesit WIXL83CSI не выполняет программы
  • С.М.А. Vestel WS-1037 не выполняет программы
