CANDY 105-07S Не выполняет программы, мигает индикатор замка
lee
19-07-2011 14:40
История:
Сначала перестала стирать на 1 программе (90С)
Потом на второй (60С) и тп с течением времени.
Теперь на любой. При этом при включении в сеть все светодиоды на вспыхивают один раз и гаснут. Через некоторое время начинает постоянно (раз в секунду) мигать индикатор замка. Замок рабочий, напряжение коммутирует с 2 на 3 контакт, люк блокирует. ТЕН - 32 Ома. На модуле подгораний не нашел.
Еще со слов хозяйки перед выходом из строя СМА (спустя 15 мин после начала стирки на 4 программе) был глухой удар. Мех повреждений и соскочивших разъемов не обнаружил. Снял модуль, буду прозванивать дома элементы. Мигание это код ошибки? или куда копать то дальше?
№31002182 0936 0618
Semak
19-07-2011 14:53
Что значит перестала стирать? Как сейчас ведёт себя машинка при запуске программы? Как тест проходит? Ну и прошиву по любому спросят улыбка . Мигание индикатора замка это не ошибка.
lee
19-07-2011 15:49
Прошивки нет, слить не смогу, не работаю я с этими СМА.
Сейчас вот так работает:
lee писал:
Nikolay1ru
19-07-2011 17:07
lee писал:
История:
был глухой удар.
Может в итоге фильтр питания выстрелил.
Semak
19-07-2011 17:13
lee писал:
lee, и всё, дальше никаких манипуляций с панелью управления не проводится или машинка не реагирует на кнопки, селектор?
Индикатор блокировки люка светится, когда люк полностью закрыт и машина включена.
При нажатии на кнопку "СТАРТ/ПАУЗА", когда люк закрыт, индикатор мигает, затем начинает светиться постоянно.
Если люк не закрыт, индикатор продолжает мигать.
Arhimed
19-07-2011 17:27
lee, там 04 память,по любому сольешь.В индикации то же есть память.Но начни с основного блока.
server1s
20-07-2011 06:39
Arhimed, откуда инфа что в индикации есть епром? Это не TXT модель! lee, сливай прошивку с основного блока, та что 2402,глянем статистику а там решим что дальше делать.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CANDY 105-07S Не выполняет программы, мигает индикатор замка
  • СМА CANDY CSD 100 не выполняет программы
  • Candy мод GO510-07S горит индикатор 1000 мигает stop
  • СМА Samsung S1021 не выполняет программы
  • СМА ARDO FLZ80E не выполняет программы.
  • СМА Indesit W105TX R BG не выполняет программы
