Василий К Участник Сообщения: 469
СМА принемает программу, но никаких действий не производит , кроме как подвигает туда-сюда тягу распределителя моющих срдств и на этом все заканчивается. То что проц принимает прогу, видно из того, что при выборе селектором программ какой либо проги, загорается индикатор соответствующего режима.
Все узлы проверил ни в одном анамалий нет. Пытался по журналам запустить ее в тест, но что то не могу понять как. Дело в том что судя по описанию в журнале нужно нажать и удерживать кнопку "супер полоскание" и после включить питание, а на этой стиралке кнопки удерживать не надо они и так с фиксацией. |
Alexzz Участник Сообщения: 4287
| Василий К писал: | | Пытался по журналам запустить ее в тест, но что то не могу понять как. Дело в том что судя по описанию в журнале нужно нажать и удерживать кнопку "супер полоскание" и после включить питание, а на этой стиралке кнопки удерживать не надо они и так с фиксацией. | Значит пытался применить тест не от этой модели. А вообще смотри что с адресацией. |
fed Гость 83.149.*.*
выложи мне в личку прошивку,помогу! |
Привет fed! Извени я не понял. Мне снять ПЗУ считать данные и выслать тебе или что? |
serg234 Участник Сообщения: 636
Чтобы считать прошивку не надо выпаявать микросхему. |
lis.a Участник Сообщения: 328
так бывает если насос не работает...проверь проводку от блока до насоса,ну и симистор tr5.
если программы выбирает ,то прошивка скорее целая. |
Привет fed! Я Выслал тебе прошивку.
Спасибо Lis.a я прверю проводку и симистор. |
завтра получишь ответ.жди! |
Привет Alexzz! А что ты подразумеваеш под "смотри адресацию"? Проверять переферию процессора? |
Василий К, нет. Каждая позиция к.а. имеет свой адрес, и есть группа контактов которая в каждом шаге замыкается иначе. Сигналы с этих контактов идут прямо в процессор. Их обычно бывает 6, но может быть и больше. Так как обычно шагов у к.а. - 60 то для адресации 60ти шагов достаточно 6 линий, т.к. 2 в 6й степени = 64. Но если используются пары контактов которые могут иметь 3 положения - включен в одну сторону, в другую и выключен, то тогда таких контактов может быть 4 (3 в 4й степени = 81, достаточно для адресации 60 положений) а линий соответственно 8. Вот эти 6 или 8 линий и называются адресацией. Если например один из контактов адресации плохо контачит или наоборот на нём возник пробой через пыль, влагу или грязь, то в процессор при правильном положении к.а. поступает неправильный адрес и процессор думает, что к.а. на самом деле находится совсем в другом месте и естественная реакция процессора на это - выдать сигнал на симистор управления моторчиком к.а. чтобы вращать к.а. дальше в поисках нужной позиции. Достаточно появится сбою на одной из 6ти (8ми) линий и процессор уже не сможет правильно определять положение к.а. что и может вызвать проблемы описанные в начале этого топика:| Василий К писал: | | СМА принемает программу, но никаких действий не производит , кроме как подвигает туда-сюда тягу распределителя моющих срдств | Диск позиционирования раздачи на к.а. напрямую связан с шарманкой к.а. и его вращение без остановок может означать либо то, что процессор не может найти ему нужное положение либо то, что в управлении моторчиком к.а. произошёл сбой, например выбит симистор.
Кстати, ручка выбора программ у Candy обычно адресуется потенциометром. В процессор подаётся только один сигнал - напряжение соответствует выбранному положению ручки. Процессор измеряет это напряжение и в зависимости от его значения воспринимает позицию ручки. Но судя по тому, что с выбором программы проблем нет то этот потенциометр исправен. |
Варлам Участник Сообщения: 72
Я тоже так думаю  |
fed Гость 85.237.*.*
Василий К,а чего это вы мне прислали обсулютное ничего?Выкладываю парт скрин вашей прошивки.ЗЫ:Ответил в мыло.
К томуже там неправельно выбрана микросхема еепрома. |
serg234,это сейчас не имеет значения.Факт что там вообще ничего нет.А тип прошивки я изменил случайно |
Всем привет! Замена прошивки на работу СМА не повлияло. |
Василий К,копай селектор.
Добавлено 06-05-2006 16:33
там такие жиденькие пружиночки по дорожкам ползают.Не забудь они и внутри и снаружи. |
Селектор программ устроен следующим образом:
Набор сопротивлений коммутирующихся в разной последовательности с одной стороны и одиночный контакт, который замкнут только в одной позиции - с другой.
Селектор оснащен электродвигателем который управляет тягой распределителя моющих средств. Вращение от двигателя передается также на контактную группу одиночного контакта и при определенном положении замыкает его. Полагаю, что этот сигнал служит к остановке двигателя, когда нужное положение тяги раздачи достигнуто.
Электрически все устройство можно изобразить так:
Описать работу машины можно следующим образом:
Мои действия . действия машины
1. Выбираю программу. -----
2. нажимаю кнопку старт: загорается индикатор выбранного режима,
срабатывает замок люка,
запускается электродвигатель селектора
программ, несколько секунд вращение
потом остановка и светодиод гаснет, и на этом все.
Иногда машина может на несколько секунд включить заливной клапан.
Из этого наблюдения могу предположить, что машина не проходит этап выбора отделения моющих средств.
При разборке селектора я не обнаружил в нем никаких неисправностей кроме следующей: Контакт выключателя SW1 (на моей схеме) замыкается только на очень короткое время , а потом соскакивает в ямку на плате где и фиксируется. Я не знаю должен ли этот контакт быть постоянно замкнутым при работе машины или достаточно его кратковременного срабатывания. И считать ли этот огрех в работе контакта неисправностью.
И пружинки довольно упругие, надо приложить (хотя и небольшое) усилие чтобы собрать селектор.
У нас его достать маловероятно (4 месяца спрашиваю). Все морозятся цена мол 150у.е и ждать два месяца или три. Может и есть на Украине выгодный поставщик от Candy, но я его пока для себя не открыл. Если кто подскажит буду очень признателен. |
А какая была последняя ошибка и какие были вообще. |
Никаких ошибок не было. Просто не запускалась как привезли и все. |
Скорее всего не там искал, даже на исправных машинах в памяти остаются ошибки. Например забыл открыть воду и вот тебе E2. |
Макс Участник Сообщения: 944
Василий К, По поводу деталей на Candy можешь обращаться ко мне. |
Serg234 а где искать ошибки, если ничего не мигает , не крутится и вообще ничего не происходит? |
Ошибки сохраняюются в памяти EEPROMa. Вышли мне прошивку я посмотрю. |
чего смотреть то?ну я уже смотрел.выслал ему 100%новую рабочую.ничего у него не изменилось.и старую исправил так что она стала 1в1 как новая но у него ничего не пошло.а перифирию я уж думаю он проверил такую как замок,мотор,насос,и т.д.с селектором он тоже возился.так что ты будешь смотреть по второму кругу |
Ну не хотите, как хотите. Обидно будет если причина окажется не в модуле или его можно востоновить. |
ну и я склонен так считать но ведь не мы рядом с машинкой |
Витек+ Забанен  Сообщения: 218
Вы замок проверили иногда выдалбывается, и термодатчик должен быть 20кОм. Я с Николаева запчасти приходят но не по 3 месяца. |
