СМА Candy CS2 104 RU Ошибка EA
Mihajlov
18-02-2011 02:17
СМА Candy CS2 104 RU 3100 1200 0739 0317
Сначала мигал индикатор "STOP" и горел "1000 оборотов". Прошил.
Сейчас блокируется дверь и ничего не происходит. Через некоторое время высвечивает ошибку EA (неисправность программатора режимов стирки).
Программатор и его цепь проверена.
Знаю, что помогает прошивка. Пробовал несколько разных.
1. В прошивки ли проблема?
2. Чем могут прошивки идущие с одинаковыми номерами отличаться друг от друга?
Оригинальная прошивка не сохранилась, выкладываю с последней ошибкой.
  31001200_CS2_104-RU Ошибка 10.rar  454 Байт  Скачано: 615 раз(а)
vlad1645
18-02-2011 02:36
Прошивки отличаются тем,что идут под разные селектора (22, 32 программные) , под разные двигателя , например SOLE или C.E.Set, ну и под разные микроконтроллеры ,например 44 или 64 пиновые. У тебя действительно сохраненная ошибка EA ( проблемы с селектором). Ты в нём точно уверен?
стоун
18-02-2011 07:11
Mihajlov, скорее всего прошивка не та!
server1s
18-02-2011 08:47
vlad1645, прошивки отличаются только тем что одна с мотором на командник а вторая без! Прошивка не та!!!
vlad1645
18-02-2011 17:46
server1s, я человеку общую картину обрисовал. улыбка
Mihajlov
19-02-2011 00:04
Отличаться могут либо двигателем, либо процессором модуля. Всё остальное вторично.
Двигатель в прошивке прописан C.E.Set
А какому типу процессора соответствуют значения 13 40 С8?
На модуле стоит процессор 078F0034AY.
fredis
19-02-2011 09:50
Значения 13 42 ВС coответствуют процессору Candy 02 СО 141 С48 (UPD78F0034BY) - 64 pin.
Mihajlov
12-08-2011 22:36
Подправил прошивку. Машинка заработала.
Всем спасибо.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» СМА Candy CS2 104 RU Ошибка EA
  • СМА CANDY GO4 106 TXT-07S ошибка E05
  • СМА Candy cb 86t ошибка e7
  • сма CANDY CS 105 TXT-16S Ошибка 12
  • СМА Candy CS2 104R ошибка 3
  • СМА Candy CTD 1066 ошибка Е05
