CMA CANDY CSBL85 после КЗ на плате управления
VIKTOR20
12-04-2009 19:11
СМА CANDY CSBL85 после КЗ от влажности по входу питания и после нескольких включении обгорели дорожки по входу питания после востановления перестала выполнять программы стирки т,е после включении замок закрывается и точка.Просмотрел и проверил все детали по входу питания все нормально. Выхожу на программу.Программу нашел на форуме но у меня программатор Chip Prog-2. Микросхема24с046 на моем программаторе нет этих микросхем другово программатора нет .Какая микросхема подходит или как запрограмировать 24с046 на Chip Prog-2
valerievich
12-04-2009 21:25
Микруха обычная 24с04. Poniprog наш друг. Кстати у Gias все проги в txt . Переводи в bin .
Добавлено 12-04-2009 21:26
Не факт что проц жив.
VIKTOR20
13-04-2009 16:50
Поставил 24с04 своя24с046 не принимает прграмму и забил программу от CANDY CSBL85 31001155 у меня 311223748.CМА заработала но загораются не все индикаторные лампочки и не так работает.Программа не подходит или микросхему надо ставить свою?Нужна программа на CANDY CSBL85 31123748 на микросхеме памяти 24с046.
vad6751
13-04-2009 17:01
31001155 - это CSNL085-03, а у тебя 31123748. Какой проц?
bun
13-04-2009 17:31
VIKTOR20 писал:
выбирайте, там их несколько видов...
  31123748.rar  1,8 КБ  Скачано: 630 раз(а)
VIKTOR20
13-04-2009 18:06
Процессор CANDY 02 C0141 C48 0329PP004.Как вывирать ? Господа извените влагодаря вам и форуму яучсь.
VIKTOR20
16-04-2009 14:55
Спасибо ФОРУМУ. Поставил микросхему 24с04 забил программу и стиралка заработала.
Список форумов» Бытовая техника» Стиральные и посудомоечные машины» CMA CANDY CSBL85 после КЗ на плате управления
  • СМА Candy CSBL85 не запускается
  • Номинал smd рез. в плате стиралки Candy CSNL085-03S см. фото
  • Трансформатор на плате управления у СМА Ariston AVSD109 EU
  • CM Indesit WITE107EU - опознать деталь на плате управления
  • СМА GORENJE WA 1010TL.КАКАЯ МИКРОСХЕМА ПЛАТЕ УПРАВЛЕНИЯ
